wyciek ze sprzęgła
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 01-08-2010, 13:34   wyciek ze sprzęgła
wczoraj zdechło mi sprzęgło - pedał zostaje w podłodze a sprzęgło ciągle załączone. W zbiorniczku pusto - musi być jakas nieszczelność. Jeśli dobrze widzę to przewód wychodzi ze zbiorniczka i leci na dół, potem wzdłóż grodzi auta a gdzie jest siłownik ? Od góry skrzyni jest do niego dostep czy od spogu auta?
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 01-08-2010, 23:14
siłownik o ile dobrze pamiętam, powinien być od przodu auta. Czyli szukaj go na skrzyni od strony chłodnicy.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 02-08-2010, 09:52
znalazłem znalazłem. Leje jak cholera. Znaczy już wymontowany. W IC są zestawy naprawcze.
Wygląda na to że uszczelka przy tłoczku się skończyła.
Nie mam pomysłu jak to sprawdzić poza opcją wymiany.
Generalnie jak przy wciśniętym tłoczku zatkam palcem wejście do siłownika, to tłoczek powoli sobie odjeżdza ale nei wiem czy to może być dowód. W sumie chyba tak bo jak podobnie robiło się ze strzykawką to tłoczek odjeżdzał tylko kilka mm a tu jedzie cały. W sumie tam ciśnienie chyba spore musi być
Istnieje taka opcja że padło np: łożysko w sprzęgle, z tego powodu tarcza spadła gdzieś za daleko i na skutek tego tłoczek cały wyskoczył z obudowy ?
Odpowietrzać to można na zgaszonym silniku prawda?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-08-2010, 11:20
gres napisał/a:
jak to cały wyskoczył?
gres napisał/a:
tak. :)
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 02-08-2010, 11:53
nie no nie wiem czy wyskoczył :)
poprostu się zastanawiam - przyczyną lania może być - albo wytarta uszczelka na tłoczku
albo gdyby tłoczek cały wyszedł z obudowy. Żeby wyjść cały musiałoby to ramie które pcha sprzęgło odskoczyć gdzieś za daleko ( na co na szczęście nie wygląda )
Dobrze że da się bez bo węże lpg mocno komplikują sprawę. Podobnie zresztą jak dolot
[ Dodano: 05-08-2010, 10:20 ]
dobra udało się
autko śmiga - uszczelka na tłoczku siłownika się skończyła :)
