[C62A 1.5] Misiek zżera prąd z aku. PILNE:!: :!: :!:
sagancik
Auto: Lancer 1.5 12V GLXi 1990r.
Wysłany: 23-01-2009, 11:19   [C62A 1.5] Misiek zżera prąd z aku. PILNE:!: :!: :!:
Witam mój misiek zżera prąd z aku co może być tego przyczyną? Rozłączyłem już radio, zegarek i alarm, który był w nim zamontowany 3 lata temu. Misiek po naładowaniu akumulatora pali od razu ale starczy ja się przejadę i zgaszę to już nie ma prądu w aku. Posiada również inst. LPG, która przestała działać, przestał również działać centralny zamek na pilota zamontowany razem z alarmem. Co może być przyczyną i jak to zrobić? Muszę to zrobić w ten weekend bo potrzebuje go od poniedziałku. Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 23-01-2009, 11:42
a jakie ma ladowanie?
albo brakuje ladowania, albo aku juz zdycha (moj poprzedni tez po naladowaniu trzymal kilka godzin), albo masz zwarcie...
sprawdz wszystkie bezpieczniki i ladowanie
sagancik
Wysłany: 23-01-2009, 11:45
Kupiłem nowe aku i dwa dni było dobrze. Jak sprawdzić ładowanie i bezpieczniki? Nowy nie trzyma nawet kilku godzin tylko do pierwsze odpalenie a po zgaszeniu już aku nie daje rady.
[ Dodano: 23-01-2009, 11:53 ]
A gdzie znajdę bezpieczniki? Oprócz tych w komorze silnika.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-01-2009, 14:17
Pierwsza sprawa ładowanie.
Sprawdza się woltomierzem - możesz kupić miernik w markecie za 20zł albo podjechać do pierwszego lepszego elektryka.
Ładowanie powinno być w zakresie 13.8-14.4V
spec-ldz
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5
Wysłany: 23-01-2009, 14:51
no i zmierz pobor pradu jaki masz przy wylaczonym silniku(takim samym to miernikiem). wypinaj po kolei bezpieczniki i obserwuj miernik. Jak spadnie znaczy ze masz namiary na usterke. powodzenia
ps. bezpieczniki masz z lewej strony w okolicach pedałow,taka czarna skrzyneczka
Wysłany: 23-01-2009, 15:12
spec-ldz napisał/a:
oraz w komorze silnika - tez czarna skrzyneczka przy akumulatorze
[ Dodano: 23-01-2009, 15:13 ]
josie napisał/a:
i niezalezne od obrotow silnika
mandesik1406
Auto: Lancer 1.5 GLXi
Wysłany: 26-01-2009, 02:05
kolego miałem ten samm problem. co prawba nie w japoncu a w audi 80. no i ja nie byłem az tak bardzo zbesperowany zeby szystko odpinac :shock: no ale juz mówie przyczyne. po zaprowadzeniu do elektryka ten stwierdził po ogladnieciu ze kabel plusowy który dochodzilo do rozrusznika z racjji wieku przetarł sie i zwierał. a ze kabelek był przymocowany do karoseri spinka to łatwo sie domyyslec jakie byly nastepstwa. takze ja sugieruje ze moze byc to zwarcie a nawet jestem o tym przekonany i tak jak koledzy podpowiadaja to sprawdz pobór prondu na wlaczonym jak i wyłączonum silniku. a to ze ci nie ładuje podczas jazdy to juz napewno altelnator a to najłatwej sprawdzic wyjmujac akumulator na zapuszczonum silniku
Wysłany: 26-01-2009, 09:24
mandesik1406, w Audi 80 mojej siostry, to z pradem dzialy sie tak dziwne rzeczy, ze nawet trudno wszystkie usterki tego szajsu wymienieniac
natomiast Mitsubishi jest w 99.9% odporne na problemy z elektryka, wiec albo cos po dzwonie sie przetarlo itd. albo ktos nieumiejetnie zakladal alarm, radio, immobiliser itp. albo czegos nie dokrecil...
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 08:53
no moze i racja ze 80 w tym temacie nie była najsprawniejsza. a o tym ze mitsubishi jest tak sprawne elektrycznie to nie wiedziałem. no i ostatnie przezycia z moim autem mnie w tym ie utwierdzaja :( ale pomijajac moje zale to proponuje miernik a w ostatecznosci dobrego elektryka
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-01-2009, 14:41
w sprawie akumulatora: od nowości w Colcie (patrz spritmonitor) jest ten sam akumulator - przyjechał z autem, dolewam wody, nie ładuję
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Wysłany: 03-08-2010, 21:54
Witam. Niedawno w Miśku padł mi alternator. Na początku myślałem, że to szczotki jednak po rozebraniu okazało się, że w miejscu na wirniku gdzie szczotki "zbierają prąd" starła się też warstwa miedziana. Po wymianie szczotek w dalszym ciągu nie było ładowania. Zakupiłem używany alternator Misiek odpalił i jeździ. Martwi mnie tylko jedna rzecz napięcie ładowania na początku (po odpaleniu samochodu) wynosi 14,4 V po 10 min już jest tylko 13.5 - 13.8. Czy jest możliwe że akumulator jest naładowany i dlatego napięcie tak spada? I druga sprawa kiedy włączę wszystkie odbiorniki prądu (radio, awaryjne, światła drogowe i zwykłe, ogrzewanie szyby, przeciwmgłowe) ładowanie na początku to 13.5 - 13.2 po około 5 min spada do 12,5 - 12,8 V. Nie wiem czy to jest normalne czy może coś nie tak z alternatorem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Wysłany: 04-08-2010, 21:41
jelonek98 napisał/a:
Trzeba było wymienic komutator,
Nie
Albo coś nie tak z alternatorem, albo gubi się masa na silniku.
tomusn
Wysłany: 04-08-2010, 21:59
mam podobnie, 14,1 i spada do 13,8V. nic z tym nie robię , auto jeździ
Tomek
Wysłany: 04-08-2010, 22:03
tomusn napisał/a:
u Ciebie w normie, ale Ty masz tylko podobnie, bo kolega pisze jeszcze, że
jelonek98
Wysłany: 05-08-2010, 22:44
Tylko że to napięcie 12 V pojawia się wtedy kiedy włączę wszystkie odbiorniki. Ale chyba tak nie powinno być bo to znaczy że aku w ogóle nie ma ładowania przy dużym poborze prądu.
