pompka paliwa w carismie gdi 98r. |
laki-14
Auto: mitsubishi carisma 1.8gdi 99r
Wysłany: 30-07-2010, 20:30 pompka paliwa w carismie gdi 98r.
Witam wszystkich, potrzebuje informacji dotyczącej pompki paliwa, a dokładniej w którym miejscu jest, to co wiem że w baku i czy jest problem żeby ją wyciągnąć, muszę cały bak wykręcać czy inaczej tam wyglądy, dzięki za pomoc
pozdro.. |
Wysłany: 30-07-2010, 20:41
Podnosisz tylna kanape, pod nia z prawej strony jest duza czarna zaslepka, musisz ja zdemontowac, pod nia sa przewody podlaczone do paliwa i do pompki, odpinasz wszystko i sporym chwytakiem odkrecasz dużą czarna nakretke, caly zespol pomki wychodzi do gory po odkreceniu nakretki, w srodku jest zabudowana pompka paliwa, wystarczy odbezpieczyc pare zatrzaskow, przewod paliwowy, przewody elektryczne i ja wyciagnac.
[ Dodano: 30-07-2010, 20:49 ]
Schemat w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45375
tutaj jeszcze jeden pomocny temat
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35952 |
laki-14
Wysłany: 03-08-2010, 22:08
| dzięki pozdrawiam |
