Lampka oleju
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 04-08-2010, 19:50   Lampka oleju
Cześć.
Dzisiaj zauważyłam coś co mnie ciut zaniepokoiło. W Carismie zaraz po przekręceniu kluczyka na ACC zapalają się kontrolki m in. : akumulatora, SRS, ABS, Ce i oleju. U mnie kontrolka oleju w ogóle się ostatnio nie świeci. Czy to wina jakiegoś czujnika czy może podświetlenia tej kontrolki ?
Dziękuje
Niebiańska robota
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 04-08-2010, 19:57
Może być i jedno i drugie. Proponuję sprawdzić najpierw bezpiecznik i żaróweczkę. Zdaje się że najlepiej wypiąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć ją do masy - powinna zapalić się kontrolka. Jak kontrolka się zapali to do wymiany czujnik ciśnienia oleju - koszt niewielki.
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
Wysłany: 04-08-2010, 20:59
Kontrolka oleju nie jest zabezpieczana bezpiecznikiem, najprosciej zrobic tak jak piszesz
ig_or napisał/a:
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 07-08-2010, 11:25
Dziękuje.
A gdzie mogę znaleść ten czujnik w samochodzie :?:
Orientujecie się może ile może kosztować : 20 zł, 50 zł, 100 zł :?:
Niebiańska robota
ig_or
Wysłany: 07-08-2010, 19:37
Tutaj widać gdzie ten czujnik się wkręca:
http://www.auto-parts.spb...wpX0N90cQatabM=
A kosztuje w Inter Carsie jakieś 12 PLN :)
ig_or - 3Miasto
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 09-08-2010, 17:18
Dziękuje za pomoc.
Ale mam kolejne pytanie. Z tych rysunków mało rozumiem. Ten czujnik jest gdzieś w okolicy kolektora ? Można prosić o jego dokładne zlokalizowanie :wink: :?:
Niebiańska robota
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-08-2010, 20:17
Olivia, obok filtra oleju.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 11-08-2010, 21:27
Dziękuje, właśnie o to mi chodziło.
Ale mam kolejne pytanie. Czy po wykręceniu go olej się nie wyleje :roll: :?:
Niebiańska robota
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-08-2010, 21:20
Troszkę poleci, najlepiej odkręć i załap nowy możliwie jak najszybciej. Najlepiej robić przy wymianie oleju.
01270/KMM
730d 2018 -
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 20-08-2010, 20:14
Dziwna rzecz. Dzisiaj lampka "odżyła". Ciekawe czy znów się zepsuje ?
Olej wymieniony przed miesiącem.
Niebiańska robota
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-08-2010, 18:07
Olivia, wymieniałaś czujnik?
01270/KMM
730d 2018 -
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 25-08-2010, 13:28
Nie wymieniałam. Poprostu raz działa a raz nie.
Niebiańska robota
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-08-2010, 16:08
Olivia, czujnik do śmieci. Nowy kosztuje koło 10 pln.
01270/KMM
730d 2018 -
