Mój Misiu |
rosomak1983
Wysłany: 01-08-2010, 14:14
| co wogole sie dzieje podczas takiego zachłysniecia ???? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-08-2010, 14:15
Głowica na 99% jest cała. Miałem u siebie to samo - nie zazdroszczę ci wyderka. Ja kupiłem nowy silnik i z 2 poskładałem jeden. Najpewniejsza opcja bo wiesz co masz i że nie będzie kaplicy za 2k km. Koszt części powinien oscylować w granicach 600-700zł zależy czy będziesz robił komplet. Ja u siebie robiłem wszystko: pierścienie, uszczelniacze na zaworach, komplet uszczelek. Z drugiego silnika wziąłem 2 tłoki (pokrzywiło 2 korbowody). U mnie oprócz korbowodów poleciały jeszcze tłoki. Sprawdź jeszcze oś wału korbowego żeby nie było banana i żeby za 1k km panewy nie zadzwoniły jak dzwony na święta.
Daj znać co postanowiłeś.
| rosomak1983 napisał/a: | | co wogole sie dzieje podczas takiego zachłysniecia ???? | Silnik przestaje pracować (jak przy strzale paska) i już więcej nie zakręci bo gary są zalane wodą i tłok nie mają miejsca na jakikolwiek ruch. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 01-08-2010, 17:08
dzięki za podpowiedzi , silnik będę reanimował bo niedawno robiłem całą górę i sprzęgło, teraz potrzebuje 1 korbowód i panewki korbowe, jeszcze tylko muszę sprawdzić panewki główne jak wyglądają |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-08-2010, 11:54
| wyderka napisał/a: | | potrzebuje 1 korbowód | Kup go razem z tłokiem. Te elementy są połączone sworzniem zakładanym na gorąco i lepiej przełożyć komplet niż bawić się w przekładanie tłoka ze sworzniem. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-08-2010, 11:59
| wyderka napisał/a: | | teraz potrzebuje 1 korbowód |
Ja bym przekładał wszystkie cztery,razem z tłokami,bo:
| londolut napisał/a: | | Te elementy są połączone sworzniem zakładanym na gorąco i lepiej przełożyć komplet niż bawić się w przekładanie tłoka ze sworzniem. |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 02-08-2010, 13:33
identyczną sytuację miałem, wymieniałem jeden kompletny tłok, zrobiłem mały remoncik (wymieniałem pierścienie i panewki na korbowodach oraz całą głowicę) i już 30 tys. km zrobiłem... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-08-2010, 19:54
Od wczoraj misiek ożył z nowym sercem jak odpalił to skakałem z radości
a tu filmik jak pracuje
praca |
sieegurd
Mitsumaniak Szczęśliwy tatko :)
Auto: Lancer 1.6 Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 3225 Skąd: okolice Bochni
Wysłany: 04-08-2010, 21:12
Piotrek dobra robota Bo już myślałem, że bliźniaka długo nie zobaczę |
_________________ **********************************************
"Tatusiu, a może Ty mi zaśpiewasz?" - Ola
Mistrz TYPERA MŚ 2010 w RPA
MJS MISTRZ Drużynowego Pucharu MM Typer Sezon'14/'15
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'11/'12
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'10/'11
02146/KMM --- staram się pisać poprawnie po polsku:)
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-08-2010, 21:31
Szacun wyderka. Mega szybka akcja |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-08-2010, 21:50
hehe to była bardzo szybka reanimacja |
trawkins [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2010, 21:51
Nie no stary ja myślałem ze takie rzeczy to tylko w Erze.
Pociechy z Lancelota |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 04-08-2010, 22:41
| trawkins napisał/a: | Nie no stary ja myślałem ze takie rzeczy to tylko w Erze.
i u wyderki |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 01-11-2010, 21:37
| Temat do zamknięcia, auto sprzedane |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 01-11-2010, 22:36
| wyderka napisał/a: | | auto sprzedane |
wyderka, why? |
