Pompa wtryskowa
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 31-07-2010, 18:29
rico.1 napisał/a:
No cóż!?! Pisałem, że mogę sie mylić, a tymbardziej po paru :occasion5: wieczorową porą :rolleyes:
Ale w temacie chciałem pomóc...
Sie nie martw :) ja czesto tak mam ze pisze po browarach a pozniej msle ze to ktos inny :mrgreen:
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
krzysiek3516
Cichy - 695117436
Auto: Pajero 2,8 Long
Wysłany: 04-08-2010, 21:41
proszę o informacje na temat ustawienia pompy mechanicznej w pajero 2,8,
zapowietrza się na zimnym silniku, będę wyjmował żeby wymienić simering, lecz do tej pory nie znalazłem odważnego kto by później mi pompę ustawił na przyrządach, czy naprawdę jakiś to poważny problem z tym ustawianiem??
I czy jest szansa że uda mi się pozaznaczać wszystko tak aby później j przy składaniu ustawić jak było wcześniej i nie ustawiać pompy??
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 04-08-2010, 21:56
Jezeli nie bedziesz luzowal tych 2 srub po boku pompy i krecil pompa na boki to kata nie przestawisz. Jesli chodzi o zeby to wszystko jest do ustawienia recznie. Musisz jedynie sciagnac pokrywe zaworow zeby zobaczyc w ktora strone jest ustawiony walek (bez tego masz 50% szans ustawienia, albo dobrze albo zle). Znaki masz na pompie i na bloku silnika. Poczytaj pdf'a do silnika, tam jest wszystko napisane / narysowane. Nie jestem mechanikiem, a samodzielnie udalo mi sie pompe zalozyc i jezdzi :D
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-08-2010, 22:08
krzysiek3516 napisał/a:
Jest szansa.
Mi odmówiło dwóch mechaników. Jeden bał się problemów z rozrządem, drugi nawału pracy. Wkurzyłem się, zrobiłem sam. Zajęło mi to weekend, ale jak masz wszystkie narzędzia, części itd to od rana do wieczora można się wyrobić.
Roch.
gołąb
Wysłany: 04-08-2010, 23:29
stegano napisał/a:
Sie nie martw ja czesto tak mam ze pisze po browarach a pozniej msle ze to ktos inny
ja mam z tym związany inny problem:rano z trwogą czytam swoje posty :D
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
krzysiek3516
Cichy - 695117436
Wysłany: 05-08-2010, 05:47
ma ktoś może pdf'a silnika 2.8 w jezyku polskim, byłbym wdzięczny.
Faraonix
Wysłany: 05-08-2010, 19:34
watpie zeby ktos mial, moze w serwisie a i w to watpie, zostaje ci translator i tlumaczenie o ile nie masz znajomego co ci przeczyta
