obroty!!!!
czarek
Wysłany: 28-09-2006, 13:03   obroty!!!!
witam,,,,na zimnym nie trzyma obrotó,,dopiero po paru ,,przygazówkach,, obroty trzyma ale ok 800,,,,na ciepłym silniku i włączonej klimie obroty ok 500,,, zadko kiedy ma powyzej 900,,pomocy,,
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-09-2006, 13:39
witaj
na początek: czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów
ze stronki naszego klubowego kolegi Krzyzaka
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
czarek
Wysłany: 28-09-2006, 14:41
dzieki,,,,ale jak sie reguluje przepustnice? a wolne obroty?
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 28-09-2006, 15:36   obroty
Poszukaj na forum są opisane te tematy
Wysłany: 28-09-2006, 18:37
w 1994 nie bylo silnikow 1.5 - tak jak masz w avatarze napisane
wiec albo to starszy model C5x z silnikiem 1.5 (4G15)
albo to model CAx z silnikiem 1.6 (4G92)
jak C5x, to regulacja, czyszczenie itd. na mojej WWW
jak CAx, to regulacja opisana tu na forum przez Gregorbu - w FAQ Colta
czarek
Wysłany: 28-09-2006, 21:05
jest to auto sprowadzone w 2000roku z japonii. kupiłem je w irlandii, poj.1496 16v. silnik nr 4G91
Wysłany: 02-10-2006, 19:51
a to przepraszam - fakt, były takie silniki 4G91, tym niemniej jesteś pierwszą osobą o której wiem, posiadającą taki silnik
podejrzewam, że kłania się regulacja silnika - skoro jest z rodziny 4G9x, to pewnie się będzie go regulować identycznie jak 4G92, która to regulacja była opisana na forum - post Gregorbu, słowa kluczowe do szukajki: IPS, TPS
czarek
Wysłany: 02-10-2006, 23:22
dzieki KRZYZAK!!
wyczyscilem przepustnice i obroty lekko podskoczyły ale dalej ,,skaczą,,, jak odpalam na zimnym to wskakuja na 1500 , a za chwilę na 400, wiec daje mu gazu przez chwile i potem trzyma na 1000,i tak trzymaja przez jakis czas. potem skacza na 1500 ale tylko przez chwile,,,,,,,,to kiedy mam regulowac silnik?
dzieki za pomoc
tomusn
Wysłany: 02-10-2006, 23:39
czarek napisał/a:
na ciepłym
Tomek
czarek
Wysłany: 02-10-2006, 23:44
ok.
przepraszam ze tak pozno pytam,,,,,,,,,ale jak wyreguluje to muszę resetowac kompa? zdejmując jedną klemę?
tomusn
Wysłany: 02-10-2006, 23:47
eee... raczej nie, jak już dobrze chodzi...
Tomek
czarek
Wysłany: 02-10-2006, 23:52
ok
jutro sprobuję,,,,o efektach dam znać,,,,,,,,,,,,tylko najgorsze jest to ze jak mam 1000 obr. to przy właczeniu klimy spadaja na 500......ale może ten typ tak ma.......mimo wszystko jeszcze raz dzieki...
tomusn
Wysłany: 02-10-2006, 23:58
czarek napisał/a:
mogą trochę spaść, ale chyba aż tak nie powinny
przeczytaj dokładnie tę procedurę Krzyzaka, wydrukuj i sprawdź czy robisz po kolei, na pewno się uda
Tomek
Wysłany: 03-10-2006, 10:27
TUTAJ!!!!
http://www.mitsubishi-gra...6&highlight=ips
jest procedura regulacyjna
MUSISZ przejść przynajmniej regulację wolnych obrotów
jeśli dalej będzie nie tak, to masz inny problem z silnikiem - trudno wróżyć z fusów, może być:
- silniczek krokowy
- sonda lambda
- ECU
- pompa paliwa
- dziury w podciśnieniu
- EGR
- setki innych rzeczy
czarek
Wysłany: 03-10-2006, 14:48
dzieki sliczne za waszą pomoc,,,,,,,,ale dzis sprzedałem swoje auto......
