Kontrolka check engine pali sie na stałe |
pklimcze@gmail.
Auto: Lancer Kombi
Wysłany: 25-07-2010, 16:51 Kontrolka check engine pali sie na stałe
Witam ,
Od kilku miesięcy pali mi się kontrolka check engin,. Lancer 2003 , 99kW (135 PS), 2000 ccm sport.
Wczoraj zmieniałem olej i zobaczyłem ze osłony blaszane na katalizatorze są "przepalone" .
mam 110 000 przebiegu raczej na wysokich obrotach.
W pracy silnika nic nowego nie słyszę .
Wyczytałem że spalony katalizator powinien być sygnalizowany kontrolką silnika.
Czy i jak można wyłączyć lampkę (razi troszkę w nocy /) )
Byłem z tym na jednej stacji - nie ASO - w komputerze nie mieli mojego modelu i pokazywał im bzdury .
Czy odłączanie akumulatora to dobry pomysł ?
Paweł |
_________________ pklimcze |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 25-07-2010, 17:29
Napraw katalizator, jeżeli to on jest winien.
Jeżeli chcesz wyłączyć kontrolkę silnika to dałem instrukcję, jak wyjąć zegary i wyjmij żaróweczkę. I nie będzie się paliła. |
pklimcze@gmail.
Auto: Lancer Kombi
Wysłany: 26-07-2010, 07:46
A to ciekawe rozwiązanie rozumiem ze instrukcja jest gdzieś na forum ?
A odłączanie akumulatora ? |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 26-07-2010, 07:55
Proponuje podjechać do innego warsztatu i sprawdzić dlaczego CE się świeci.
Usunięcie kontrolki na stałe nie jest rozwiązaniem Twojego problemu.
Przerdzewiała osłona katalizatora nie jest dowodem jego nieprawidłowej pracy. |
krzychu
Wysłany: 26-07-2010, 18:30
To może być powód ale wypada pierwsze odczytać co naprawdę jest powodem a potem się tym zająć...
W każdym razie jak by mi się katalizator zużył to bym wspawał tam rurę i zasymulował 2-gą sondę żeby się kontrola CE nie zapalała po dużej trasie i mam w ochronę środowiska bo diesla i tak bardziej go zatruwają. |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2010, 16:20 check engine
| W jaki sposób zasymulować drugą sondę lambda? Ja wyprułem obydwa katalizatory i pali mi się chceck engine. |
krzychu
Wysłany: 01-08-2010, 16:46
| No z tego co patrzyłem na odczycie jak mi podłączyli pod kompa pierwsza sonda miała spory rozrzut wartości (bo elektronika ciągle zwiększa dawkę jak przekroczy to zmniejsza i tak w kółko) a druga miała stały odczyt (stała wartość napięcia) więc z symulacją nie powinno być problemu. Na pewno są symulatory od instalacji gazowych... Są pewnie też firmy które się tym zajmują. |
Artii
Wysłany: 01-08-2010, 20:09
| W 1,6 są dwa katalizatory? |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 02-08-2010, 12:02
| Jeden katalizator, jeden tłumik srodkowy, jeden tłumik końcowy i dwie sondy lambda |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2010, 22:55 katalizatory
| Jest sonda lambda, potem katalizator w kolektorze wydechowym, potem druga sonda lambda, drugi katalizator (w puszce) potem taki wstępny tłumik (rozszerzenie na rurze wydechowej) i potem tłumik końcowy. Po wycięciu drugiego katalizatora wszystko jest OK, ale po wypruciu katalizatora w kolektorze świeci się kontrolka check engine. Tak jest w wersji 1,6 |
wolohator
Auto: Lancer VIII 2.0 Sport
Wysłany: 29-07-2011, 21:58
Witam, dziś nadszedł ten szczęśliwy dzień , w którym kontrolka CE mi nie zgasła. Z autem nic złego się nie dzieje. Czy w naszych lancerkach można wymrugać błąd spinając piny 1 i 4?
Z góry dzięki za podpowiedzi. PZDR |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23658 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-07-2011, 07:18
| Trzeba podpiąć pod komputer |
Artii
Wysłany: 30-07-2011, 10:38
| Interfejs ELM327 wystarczy. |
wolohator
Wysłany: 31-07-2011, 13:11
Wczoraj sprawdzałem bezpieczniki odpowiadające za CE i zapomniałem włożyć tego od pompy paliwa, odpaliłem silnik i zresetowały się obroty. Włożyłem bezpiecznik z powrotem, odpaliłem stacyjkę kontrolka CE zgasła, po odpaleniu silnika zaczął ustawiać obroty a CE się nie świeciło. Podejrzewam, że nie na długo. Po wyciągnięciu bezpiecznika komp się raczej nie zresetował, czy próbować z odłączeniem akumulatora?
We Wrocku pojawił się nowy salon i za podłączenie kompa krzyczą 100 zł. To chyba nie jest tak dużo?
[ Dodano: 31-07-2011, 14:52 ]
A tym interfejsem ELM327 nic nie spierdzielę? Widzę, że na allegro ceny wraz z oprogramowaniem wahają się od 45 do 350 zł. Czy coś takiego za 69 zł będzie ok:
http://allegro.pl/477-int...1731565153.html
Z góry dzięki za odpowiedź:) |
Artii
Wysłany: 31-07-2011, 19:32
Ja mam wersję 1,4 i działa mi ale tylko z programem pcmscan.
W wersji 1,3 działa scantool.
Wersja do której podałeś linka to 1,5 i nie wiem z jakim programem się połączysz.
Zepsuć się raczej nic nie da. |
