[CJ4A 1.6] Wyciek oleju, problemy z rozrządem i grzechotka |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-08-2010, 21:51 [CJ4A 1.6] Wyciek oleju, problemy z rozrządem i grzechotka
Colt rodziców mojej dziewczyny ostatnio zachowuje się dziwnie... Po wymianie oleju zauważyłem kilka niepokojących objawów (nie ja wymieniałem).
Poci się dość ostro spod pokrywy zaworów, pod pokrywą rozrządu widać sporo oleju:
"teść" twierdzi że mogło mu się trochę rozlać jak nalewał, ja jednak uważam że puszcza uszczelniacz wałka rozrządu.
Dodatkowo "nalało się" nieco za dużo - około centymetra powyżej poziomu maks, domyślam się, że to może przez to silnik zaczął się pocić i wywalać olej różnymi uszczelniaczami...Jeśli się mylę to mnie poprawcie:)
Kolejna sprawa dotyczy rozrządu-pasek wygląda dość dziwnie-zjechał mocno na zewnętrzną część koła rozrządu (nie jest na środku), a do tego bardzo wyraźnie "bije" ->wykonuje pulsacyjne ruchy w kierunku klawiatura-kielich widoczne to jest np na tym filmiku (choć słabo...)
http://img294.imageshack.us/img294/715/pas.mp4
Jak by tego było mało po stronie skrzyni biegów słychać ciche grzechotanie na luzie po zagrzaniu które przy gwałtownym otwarciu przepustnicy słychać sekundę-dwie głośniej po czym już nie słychać (ale może to przez hałas silnika). Co po stronie skrzyni może grzechotać? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
A wszystko to zauważyłem dopiero ostatnio...niedługo po wymianie oleju:)
Wcześniej silniczek był wzorem cichej i kulturalnej pracy. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-08-2010, 22:20
| idas napisał/a: | | Dodatkowo "nalało się" nieco za dużo - około centymetra powyżej poziomu maks, domyślam się, że to może przez to silnik zaczął się pocić i wywalać olej różnymi uszczelniaczami...Jeśli się mylę to mnie poprawcie:) | Nie mylisz się
Z tego co widac na zdjeciu to poci sie spod simmeringa wałka rozrzadu, a jezeli pasek mieści sie na szerokości koła żebatego wałka, to nie ma powodow do obaw, gorzej jakby zaczał zbaczać poza krawędź koła zębatego.
Spuść nadmiar oleju silnikowego, bo to bardzo niedobrze dla silnika, czy z rozrządem było cos ostatnimi czasami robione |
idas
Wysłany: 06-08-2010, 22:28
| robertdg napisał/a: | czy z rozrządem było cos ostatnimi czasami robione |
Nic a nic. Tylko wymiana oleju i... łączników stabilizatora
Olej już spuszczony (lekko poniżej maks), będziemy obserwować co się będzie działo, martwi mnie tylko jeszcze ta grzechotka. Co do zjeżdżania paska na zewnątrz to u siebie tak miałem jak napinacz za bardzo poluzowałem, po dokręceniu pasek ładnie wracał na środek, dlatego się zastanawiam czy mechanik im dobrze poskładał te graty (wymieniali rozrząd zaraz po zakupie czyli 2 lata temu). |
Wysłany: 06-08-2010, 23:15
| idas napisał/a: | | Co do zjeżdżania paska na zewnątrz to u siebie tak miałem jak napinacz za bardzo poluzowałem, po dokręceniu pasek ładnie wracał na środek, dlatego się zastanawiam czy mechanik im dobrze poskładał te graty | To poluzuj napinacz i dokręć. |
