Ogłoszenie |
[2.8 TD] Obrotomierz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 08-08-2010, 01:14
wez usun przed i za peknieciem warstwe aby dostac sie do miedzi, zalutuj cyna wkladajac w nia drucik. Potem zalej elastycznym klejem, jakims 2 skladnikowym, teoretycznie mozze byc nawet pistoletem na goracy klej bo tam nie ma wysokiej temperatury |
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Galway
Wysłany: 09-08-2010, 08:27
Faraonix napisał/a: | wez usun przed i za peknieciem warstwe aby dostac sie do miedzi, zalutuj cyna wkladajac w nia drucik. Potem zalej elastycznym klejem, jakims 2 skladnikowym, teoretycznie mozze byc nawet pistoletem na goracy klej bo tam nie ma wysokiej temperatury |
Tak się zrobi |
_________________ Roch.
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 28-09-2010, 15:05
U mnie przestało nagle działać. Dłubałem przy filtrze paliwa bo mi się misiek zapowietrza. Kilka razy odpaliłem i nagle obrotomierz przestał działać. Powiedzcie czy to jest jakiś czujnik czy to coś o czym piszecie. Jeszcze jedna prośba jak odkręcić ten obrotomierz jeżeli to to bo ja podejrzewam czujnik chyba jest na altenatorfze
[ Dodano: 28-09-2010, 15:42 ]
kawekk napisał/a: | U mnie przestało nagle działać. Dłubałem przy filtrze paliwa bo mi się misiek zapowietrza. Kilka razy odpaliłem i nagle obrotomierz przestał działać. Powiedzcie czy to jest jakiś czujnik czy to coś o czym piszecie. Jeszcze jedna prośba jak odkręcić ten obrotomierz jeżeli to to bo ja podejrzewam czujnik chyba jest na altenatorfze |
znalazłem problem wtyczka przy pompie wtryskowej |
Pajero2Luk
Auto: Pajro 2.8
Wysłany: 25-10-2021, 14:44 potencjometr
Czesc Panowie,
gdziejest ten bialy potencjomtr ktorym mozna pokrecic ?
chzba trzeba wyciagnac sam obrotomierz z "zegarów" ale jak to zrobić ?? |
_________________ Banzai ! |
