[Cari 1.9DI-D] Problem CE |
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
Wysłany: 08-08-2010, 19:09
| byłem to powiedzieli że za duże ciśnienie doładowania na luzie a z gazem to podobno tragedia.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-08-2010, 19:18
| Wokerek90, ja bym wolal znac kody bledow, albo zmien mechanika jak niepotrafi postawic jkiejkolwiek diagnozy, albo popros o podanie kodow bledow. |
Wokerek90
Wysłany: 08-08-2010, 19:28
ok postaram się w najbliższym czasie podskoczyć do tego mechanika jeszcze raz
podejrzewał jeszcze przepływomierz że może być walnięty i takie głupoty na komputerze wychodzą |
Wysłany: 08-08-2010, 19:34
| Wokerek90 napisał/a: | | podejrzewał jeszcze przepływomierz że może być walnięty i takie głupoty na komputerze wychodzą | odepnij przepływke i spróbuj sie przejechac autem, jezeli nie zauważysz różnicy w jeździe przed i po to możesz ja wymienić |
Wokerek90
Wysłany: 09-08-2010, 10:14
| ok spróbuje przepływomierz wykręcić, a nie zaszkodzi to nic silnikowi? musze błąd kasować z komputera czy nie koniecznie? |
Wysłany: 09-08-2010, 19:54
| Wokerek90, wybacz, zle sie okreslilem, chodzilo mi o wypiecie kostki elektrycznej z przeplywomierza, nie martw sie nic sie nie stanie, chodzi o porownanie jazdy z podpieta (w sensie elektrycznym) i odpieta przeplywka. |
Wokerek90
Wysłany: 13-08-2010, 10:25
Nie ma sprawy jeszcze dzisiaj tak spróbuje zrobić bo z obciążeniem wcale nie ma jazdy bo co chwile kontrolka ;/ |
mike79
Auto: Carisma 1,9DID 09/2000
Wysłany: 20-06-2013, 23:28
cześć,
czy mogę prosić o ponowne wrzucenie schematu z którego będzie wynikało jak znaleźć i jak wymienić czujnik wałka rozrządu (camshaft position sensor)... Ten z postu Carismax już nie działa.
Czy w warunkach domowych można to wymienić, czy też muszę w warsztacie?
Na razie zamówiłem i czekam aż dojedzie. |
_________________ Mike |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-06-2013, 07:49
Wysłany: 21-06-2013, 07:50
Pomiedzy pokrywa zaworów a łapą demontażu silnika/mocowania pokrywy ozdobnej silnika(z tyłu silnika)
mike79
Wysłany: 21-06-2013, 21:54
dzięki.
muszę się przyjrzeć czy sam się tego podejmę. Ale trochę strasznie to wygląda dla laika . |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 22-06-2013, 16:41
Na DDT2000 błąd tego czujnika pokazuje jako Synchronizacja Położenia Wałka Rozrządu do Wałka Korbowego. Ja wymieniałem oba czujniki najpierw ten od wałka korbowego co nie pomogło nic. Dopiero wymiana czujnika wałka rozrządu pomogła. Mogę oddać za flaszkę ten pierwszy bo wyszło na to, że był dobry |
mike79
Wysłany: 02-07-2013, 18:32
dziś udało mi się zlokalizować i wymienić czujnik wałka rozrządu. Trochę czasu mi zajęło zanim go znalazłem, bo schemat od robertdg jest chyba jednak z innego modelu pojazdu.
Wrzucam zdjęcie na przyszłość dla następnych, którzy będą chcieli wymienić czujnik.
U mnie czasem samochód nie odpalał i zapalała się kontrolka podczas jazdy na kilka minut.
Podczas diagnostyki w ASO stwierdzili, że to czujnik wałka rozrządu. Mam więc nadzieję, że po dzisiejszej wymianie problem zniknie.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/bqb5.jpg/ |
