drzenie kierownicy |
mheniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 LPG
Wysłany: 08-08-2010, 21:26 drzenie kierownicy
Hej
Ostatnio pojawil mi sie problem z drzeniem kierownicy przy predkosciach powyzej 120km/h.
Jakies 2 miesiace temu zmienialem komplet tarcze i klocki (dodatkowo bilo kierownica przy hamowaniu) oraz koncowki drazkow stabilizatora.
Czy szykuje mi sie zmiana koncowek drazkow kierowniczych? A moze to cos innego?
Dzieki za podpowiedzi.
pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-08-2010, 21:29
Drży podczas jazdy czy hamowania |
mheniek
Wysłany: 08-08-2010, 21:35
Obecnie drzy podczas jazdy powyzej 120km/h.
Wczesniej drzala podczas hamowania, ale zmiana tarcz pomogla. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2010, 21:37
| Moze opony trzeba sprawdzic i wywazyc kola |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 09-08-2010, 12:18
| mam to samo co kolega, kierownica drzy powyzej 120 przy 140 najgorzej, ale jak sie przyspiesza dalej tak do 170 to tak jakby drgania lekko ustawały. Końcówki drążka, stabilizatory klocki i tarcze wymienione, koła wyważone, nie ma zadnych guzów, a jednak problem pozostaje nadal;/ |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 09-08-2010, 20:40
Cari przed liftem tak ma u mnie też deczko lata a układ hamulcowy nadaje się do D czy jest nowy czy nie zbyt małe tarcze i nie radzi |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-08-2010, 20:46
| SHARK1979 napisał/a: | | Cari przed liftem tak ma |
Też mam Cari sprzed liftu a nawet z samego początku produkcji i nic takiego u mnie nie ma miejsca, więc to troszkę na wyrost stwierdzone
| SHARK1979 napisał/a: | | czy jest nowy czy nie zbyt małe tarcze i nie radzi |
A z tym się zgodzę... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2010, 21:11
| Xiah napisał/a: | | mam to samo co kolega, kierownica drzy powyzej 120 przy 140 najgorzej, ale jak sie przyspiesza dalej tak do 170 to tak jakby drgania lekko ustawały |
wywazyc kola lub/i sprawdzic opony czy nie maja uszkodzen typu guzy. |
SHARK1979
Wysłany: 11-08-2010, 20:01
| arturro napisał/a: | | wywazyc kola lub/i sprawdzic opony czy nie maja uszkodzen typu guzy. |
Niby sprawa oczywista ale jak masz wyważone i sprawdzone przy zakładaniu na auto i jednak deczko bije to wtedy zonk troszke nie
[ Dodano: 11-08-2010, 21:02 ]
| Enforcer napisał/a: | SHARK1979 napisał/a:
Nie mówię że każda tak ma ale z tego co czytam i słysze deczko jednak się trafia takich przypadków prawda |
Xiah
Wysłany: 13-08-2010, 16:11
Koła wyważone, oponki bez guzów (Fulda) drążki stabilizatora wymienione amorki prawie nowe obecnie maja po 78 i 79 % wszystkie koncówki i gumy wymienione, klocki i tarcze nowe zbieżność ustawiona,l uzów na kierownicy brak.
mi nic nie przychodzi do głowy juz jak dalej tak bedzie to tak to zostawie i bede jezdził powoli: |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Xiah
Wysłany: 13-08-2010, 19:44
no i tu sie nasowa pytanie trzeba bedzie jeszcze to sprawdzic. |
SHARK1979
Wysłany: 13-08-2010, 19:54
| mlun napisał/a: | | felgi idealnie proste? |
Fakt bo 17" na naszych drogach utrzymać prostą nie lada wyzwanie |
mlun
Wysłany: 13-08-2010, 20:35
| Felga może być leciutko podbita i już Ci będzie trzepać. Ale to wulkanizator powinien dostrzec. |
korwet
Auto: Carisma 1,8 GDI '99
Wysłany: 13-08-2010, 20:52
Moja carisma też drży przy 120 ale tylko podczas hamowania.
Zaczynam więc od tarczy i końcówek stabilizatora...no, zaraz po zrobieniu rozrządu - jak amen w pacierzu to po zakupie wymienić trzeba
Póki co napawam się od 2 tyg. moją carismą i jak narazie niedowierzam jak wysoką kulturą jazdy to autko mnie zaskakuje.
PS. Wygląda na to że troszkę tu zabawię
no i w sumie podczas hamowania przy małej już prędkości wrażenie jest takie jak bym pulsacyjnie naciskał hamulec, więc myślę że na 99% będą to tarcze i klocki... |
