[EA5A/W 2.5] Szyby się nie domykają powyżej 100 km/h |
menic
Auto: Galant V6 sedan, 97
Wysłany: 09-08-2010, 12:57 [EA5A/W 2.5] Szyby się nie domykają powyżej 100 km/h
| Czy to normalne, że przy prędkości > 100 km/h szyby się nie domykają? U mnie jak jadę z taką prędkością i dam aby się automatycznie szyby zamknęły to dochodzą prawie do końca, po czym opuszczają się do połowy. Muszę nieznacznie zwolnić aby się domknęły. |
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 284 Skąd: Car-nice (West Coast)
Wysłany: 09-08-2010, 14:37
Normalna sprawa, zabezpieczenie tak działa... Chociaż wiesz, że ręki Ci szyby nie odetną Spróbuj przytrzymać przycisk od zamykania, powinno domknąć do końca (chociaż u mnie i tak szyba zjeżdża w dół). |
_________________ 01706/KMM - J13MK |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-08-2010, 15:02
Dokładnie, to całkiem normalne zjawisko wynikające z różnicy ciśnień wewnątrz auta a opływającego powietrza. U mnie ten efekt pojawia się przy około 130 km/h. Wtedy domykam szybę małymi "kroczkami" ręcznie. |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 09-08-2010, 22:44
Poważnie piszecie z tymi szybami? U siebie nic takiego nie zaobserwowałem. Przy różnych szybkościach zamykałem i nigdy nie było problemu.
Tak z ciekawości co ma różnica ciśnień do domykania szyb? Ma to jakiś sens? Celowe działanie czy wyszła jakaś niedoróbka? |
menic
Wysłany: 10-08-2010, 08:35
| Gala mam ponad rok i też wcześniej teraz tego nie zauwazułem, dopiero jakiś miesiąc temu. |
pitbu77
Wysłany: 10-08-2010, 10:00
| pipi_ja napisał/a: | Poważnie piszecie z tymi szybami? U siebie nic takiego nie zaobserwowałem. Przy różnych szybkościach zamykałem i nigdy nie było problemu.
Oczywiście poważnie. Tutaj pojawia się efekt podobny do tego w zwężce Venturi'ego. Zrób takie doświadczenie. Weź dwie kartki papieru tej samej wielkości (np. A4) i trzymając je obok siebie płaszczyznami oddalone o jakieś 2-3 cm dmuchnij pomiędzy nie. Podciśnienie przepływającego między nimi powietrza spowoduje, że kartki się "skleją".
Podobnie jest z szybami w aucie. W wyniku różnicy ciśnień szyba "wysysana" jest na zewnątrz i nie trafia od razu w rowek u góry, więc szyba się blokuje. Sądzę, że to z tego powodu ingeruje mechanizm blokady szyby i powoduje jej otwarcie.
Mylę się czy mam rację? |
pipi_ja
Wysłany: 10-08-2010, 10:55
| Hmmmmm................. brzmi rozsądnie. Może faktycznie coś w tym jest. Zastanowiło mnie to bo nigdy u siebie czegoś takiego nie zaobserwowałem. |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 10-08-2010, 11:47
| U mnie nawet na postoju występuje taki objaw. Oczywiście nie zawsze ale najczęściej w upalne dni. |
_________________ Bydlak
Wysłany: 10-08-2010, 12:19
Mam to samo powyzej 140 km/h. Tylko skad ja to wiem, przecież nigdy tak szybko nie jechałem |
pitbu77
Wysłany: 10-08-2010, 12:47
A ja to właśnie opisane przeze mnie zjawisko zaobserwowałem gdy mając kiedyś Mazdę 323F próbowałem zamknąć okno (na korbkę). Okazało się, że szyba jest tak mocno wysysana, że nie byłem w stanie zamknąć okna bo wychodziła... poza ramkę! A przy wyższych prędkościach przecież sobie nie przytrzymam drugą ręką gdy jedną kręcę korbką...
Stąd me sądy i wnioski wysnute |
Wysłany: 10-08-2010, 21:22
| Ja sprawdzałem w zakresie prędkości 80-130km/h u mnie taki objaw nie występuje, szyba powiedzmy ze jest uchylona z3-4cm, klikam na auto zamykanie, szyba dosuwa sie do konca i staje, nie wraca. |
Wysłany: 10-08-2010, 23:29
| robertdg napisał/a: | | szyba powiedzmy ze jest uchylona z3-4cm, klikam na auto zamykanie, szyba dosuwa sie do konca i staje, nie wraca | To otwórz ją całą i spróbuj zamknąć. |
