wentylator klimatyzacji |
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 09-08-2010, 10:59 wentylator klimatyzacji
witam ,moj ojciec posiada space stara did 1,9 z 2004 r. potrzebuje do niego wentylator chłodnicy klimatyzacji.Pytanie czy jest tam jeden wentylator czy dwa?
cos takiego?
http://www.fotosik.pl/pok...586be2da8e.html |
| Ostatnio zmieniony przez slimaktlen 09-08-2010, 20:21, w całości zmieniany 1 raz |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 09-08-2010, 11:51
| Jeden do chłodnicy płynu, klimy i intercoolera. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 09-08-2010, 22:38
| ma ktos moze manuala ,bo nie znalazlem w dziale download |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
arturlip [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2010, 15:35
| Jezeli to DID to sa dwa wentylatory pierwszy jest od strony zderzaka i on zalacza sie gdy wlaczysz klime, drugi jest od strony silnika i ten jest glowny. |
drtymf
Wysłany: 10-08-2010, 15:43
| arturlip, ja mam u siebie jeden - sprawdzałem - F9Q1 - 102KM. |
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 10-08-2010, 20:23
tam wlasnie patrzylem ,ale ja mam autko 2004 ,to ta instrukcja podejdzie?
| arturlip napisał/a: | | Jezeli to DID to sa dwa wentylatory pierwszy jest od strony zderzaka i on zalacza sie gdy wlaczysz klime, drugi jest od strony silnika i ten jest glowny. |
ciekawe rzeczy piszesz ,jak moge namierzyc dane takiego wentylatora?, bo to dla ojca ktory jest daleko. |
drtymf
cns80
Wysłany: 11-08-2010, 08:05
| drtymf napisał/a: | | cns80, ty masz po lifcie jak jest u Ciebie? | Jeden.
Może w F9Q2 jest inaczej. Sprawdzę w Carismie. |
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 12-08-2010, 11:05
| cns80 napisał/a: | | drtymf napisał/a: | | cns80, ty masz po lifcie jak jest u Ciebie? | Jeden.
ten nr f9q2 co to jest za oznaczenie?
kazalem ojcu pojechac na warsztat i wymontowac uszkodzony wentylator,bo tamtejszy mechanik twierdzi ze uszkodzony jest mechanicznie i gdzies tam obciera,wiec mocno mnie zastanawia istnienie jednego wentylatora, albo taki mechanik
z manuala wynika ze przy automatycznej klimie sa 2 wentylatory a przy recznej jeden ale w jakiej dziwnej obudowie (gesto zebrowana) tak jak by z przodu chlodnicy
ale musze poczekac na wyrwanie chwasta z auta |
drtymf
Wysłany: 12-08-2010, 12:01
| slimaktlen napisał/a: |
ten nr f9q2 co to jest za oznaczenie? |
F9Q2 to 115 konny. |
slimaktlen
Auto: l400
Wysłany: 12-08-2010, 23:08
| to u ojca jest silnik ten 1900 ccm 102 km |
drtymf
Wysłany: 13-08-2010, 07:50
slimaktlen, wybacz cipa jestem . Popatrzyłem dokładnie rano i faktycznie jest osobny wentylator klimatyzacji. Tyle że nie za chłodnicą gdzie jest główny tylko przed między chłodnicą a zderzakiem po lewej stronie. Dokładnie taki jak znalazłeś w manualu gęsto żebrowany. Kurcze patrzyłem 2 razy wcześniej i nie widziałem go. Cóż ślepemu po oczach.
Na alle nie ma go niestety. Podobny jest ten : http://allegro.pl/item115...imatyzacji.html
Tyle że w SS jest w kwadratowej obudowie ina 2 śrubach od góry. |
cns80
Wysłany: 13-08-2010, 10:28
| drtymf napisał/a: | | Cóż ślepemu po oczach. | To jest nas dwóch
W MSS F9Q1 są dwa
W Cari F9Q2 są dwa
Jeden jest od strony zderzaka, a drugi od strony komory silnika. |
drtymf
Wysłany: 13-08-2010, 11:54
| cns80 napisał/a: | drtymf napisał/a:
To jest nas dwóch |
Ja patrzyłęm od strony silnika - nie przyszło mi do głowy żeby od drugiej sprawdzić A naklejka żółta aż oślepia, ech.... starzeje się człowiek |
