[EAxW] Skrzypiące drzwi kierowcy |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 10-08-2010, 20:35 [EAxW] Skrzypiące drzwi kierowcy
Kiedyś nasmarowałem ten plastikowy element ograniczający otwarcie,ostatnio poluzowałem dwie nakrętki wpuszczając mocowanie do środka i napryskałem smaru a aerozolu we wszystkich kierunkach w okolicy skrzypienia w środku drzwi. Myślałem że teraz już nie ma szans żeby choć trochę smaru nie dotarło w odpowiednie miejsce ale i tonie pomogło . |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-08-2010, 20:40
| Kurczę, mam dokładnie ten sam problem! |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2010, 20:41
demontaż boczka i demontaz ogranicznika , wszystko na stół i ładnie porozbierac , fabrycznie pozaginane blaszki mechanizmu potraktowac np śrubokrętem , wszystko ładnie umyć w benzynce i poskładac na nowym smarze np ŁT , by dwie rolki ładnie sie obracały w ogranicznku , bo to własnie one jak sie blokują to ogranicznik skrzypi |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 10-08-2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
jacobian
Wysłany: 10-08-2010, 20:57
| deejay, dziękujemy! |
Wysłany: 10-08-2010, 21:04
| Przychylam się do rady deejay, trzeba nasmarowac same rolki (a dokladniej ich osadzenie na sworzniu), prowadzenie, po ktorych poruszaja/kreca sie rolki nie wolno smarowac. |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 10-08-2010, 21:12
| Pozostaje tylko poszukać sposobu żeby zdjąć boczek drzwi bez uszkodzenia bo robiłem to kiedyś w innym aucie i wtedy nie do końca się to udało. Tutaj jestem dobrej myśli bo rozbierałem już część tapicerki i nie było problemów.Dzięki. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2010, 21:29
odkręć wszystkie śruby chyba 4 szt i szarpnij od dołu za boczek , nastepnie wysuń ku górze i powinno wyjść:) |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-08-2010, 05:57
tak i ja sobie wiele razy pryskałem, smarowałem itd.
ale pomogło oczywiście tylko kompletnie rozebranie, wyczyszczenie i przesmarowanie
i tu - UWAGA - jak podaje Mitsubishi - olejem silnikowym!
choć za pierwszym razem użyłem białego smaru valvoline i też działa bez zarzutu |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-08-2010, 06:30
Spray siliconowy też daje radę... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 11-08-2010, 06:52
| A nada się do smarowania smar w spray'u do łańcuchów z teflonem lub smar miedziowy w spray'u? |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 11-08-2010, 08:06
| a jak się dostać do tych rolek? Wyciągałem ogranicznik już dwa razy i zawsze wydawało mi się, że jest nierozbieralny... |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 11-08-2010, 09:28
| robertdg napisał/a: | | prowadzenie, po ktorych poruszaja/kreca sie rolki nie wolno smarowac. |
a dlaczego |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 11-08-2010, 11:24
| Zhan napisał/a: | | a jak się dostać do tych rolek? |
ten klin z nacięciami da się wycisnąć drugą stroną
sam mechanizm z rolkami jest nierozbieralny, ale po wyjęciu klina dostęp jest wystarczający |
Wysłany: 11-08-2010, 18:08
| KaWu napisał/a: | a dlaczego | dlatego, ze rolki maja po tym jezdzic, a nie slizgac sie, jest duza gama aut, w ktorych, jak posmarujesz prowadnice rolkowa (ramie ogranicznika) to ogranicznik zaczne tak halasowac, ze wstyd z auta wysiasc, lub wsiasc do niego, a chodzi wkoncu o poprawne rozwiazanie problemu, a nie utrudnianie sobie zycia |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 11-08-2010, 20:45
Udało się wyciągnąć,rozebrać ale nie złożyłem bo jedna z rolek jest nieźle skorodowana.Muszę ją przeszlifować jakoś bo jest porowata.Przy okazji je ocynkuję i sprężyny aby za rok znowu nie rozbierać.Mam nadzieję tylko że uda mi się to później poskładać bo te dwie sprężyny są dość nieugięte .
Jak się nie uda to chyba będzie bez ogranicznika. |
