[Cari 1.6] Sprzęgło-problem |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2010, 15:24 [Cari 1.6] Sprzęgło-problem
Cześć
Mam problem w mojej Carismie 1,6 z 1997 r.
Sprzęgło łapie przy samym końcu(tzn po wciśnięciu pedału dopiero jak cały już wróci na góre-nie wiem czy jest to góra czy dół,wybaczcie).Poza tym brak mocy przy ruszaniu,tak jakby na pół gwizdka jechał,przy zmianie biegów podobnie.
Przejrzałem kilka tematów na forum lecz nadal nie wiem co to może być.Płyn jest na max,żadnych oznak pocenia się w okolicach sprzęgła.Nie mogę odkrecić zaworku do odpowietrzenia ale nie sądzę żeby tu był problem bo ostatnio nic nie było naprawiane.
Przebieg auta to 220 tys. km.
Da ktoś radę pomóc i ewentualnie łopatologicznie wyłożyć w czym rzecz?
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 31-07-2010, 17:09
Przy tym przebiegu, jeżeli sprzęgło nie było wymieniane to już czas na nie Jak bierze na samej górze to pierwsza oznaka zużycia. Druga to przyspieszenie - słabo ciągnie bo pewnie tarcza się ślizga (obroty idą do góry, a przyspieszenia brak). |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2010, 17:21
Cześć
Dzięki za odpowiedź.Masz rację z obrotami-idą do góry a mocy brak.
Jeśli możesz to napisz dokładnie co mam wymienić(całe sprzęgło to pojęcie ogólnikowe).
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-07-2010, 17:33
Docisk sprzęgła, tarce sprzęgła, łozysko oporowe sprzęgla, przy okazji mozna wymienic uszczelniacz wału korbowego od strony koła zamachowego. |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2010, 23:50
Cześć
Jeszcze raz dzięki za tak szybkie odpowiedzi.
Przejrzałem na szybko allegro w poszukiwaniu sprzęgła-jakiej firmy kupić(LUC,Sachs,Aisin)?
Pzdr |
franko88
Auto: eclipse1G 94r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 22 Skąd: poddebice
Wysłany: 31-07-2010, 23:52
maryszkens, exedy.......
[ Dodano: 31-07-2010, 23:56 ]
a i jesli bedziesz mial zamiar wymienic uszczelnienie to ztocz sobie zamach |
Wysłany: 31-07-2010, 23:56
maryszkens napisał/a: | LUC,Sachs,Aisin | Każde z tych będzie dobre, a to pierwsze to raczej pisze się LUK |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 11-08-2010, 15:49
Cześć
Pojawił się problem z wymianą sprzęgłą-okazało się że mam 103 KM w aucie a nie 90 jak myślałem(tak przynajmniej twierdzi poprzedni właściciel-mechanik)i co za tym idzie sprzęgło do wersji 90 KM n ie pasuje.Ktoś mi powie jaki to typ silnika(oznaczenie) i jakie sprzęgło kupić?
Pzdr |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-08-2010, 17:40
żeby sprzedać samochod to i można stwierdzić że ma z 200KM
w 97 roku jak nie byl zmieniany silnik to powinien byc 90KM poza tym chyba skrzynie są te same jak i sprzegła
znajdź dobrego mechanika
a tak z czystej ciekawości po czym stwierdził że to 103KM wersja ?? |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 11-08-2010, 18:09
Cześć
W dowodzie mam wbite 99 KM,w Niemczech miał wbite 103 KM ale po przywiezieniu do Polski z katalogu wbili mu 99 bo w tym roczniku niby nie występował 103.
Poprzedni właściciel-mechanik posiadał auto kilka ładnych lat,sam je serwisował,auto jak na 13 lat jest w bdb stanie więc nie mam powodów aby mu nie wierzyć.Zresztą wskazuje na to 2 letnie bezawaryjne użytkowanie przeze mnie.
Stwierdził po tym że sprzęgło dedykowane do mojego rocznika i silnika nie pasuje(sprawdzone na 2 kompletach od różnych dostawców). |
Wysłany: 11-08-2010, 18:50
maryszkens, Jeżeli mechanik wyciagnął sprzęgło, to jaki problem był pomierzyć tarcze i docik, oraz zakupić odpowiedni zestaw. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-08-2010, 19:02
Są dwie opcje masz silnik 1.8 ze skrzynią lub skrzynie z silnika 1,8 razem z kompletem sprzegła itd. lub sprzęgło z kołem z silnika 1,8
zrób zdjecie docisku i sprzegła i podaj vin |
maryszkens
Auto: Carisma
Wysłany: 11-08-2010, 19:48
Jak odzyskam auto to podam VIN(gdzie go znaleźć??) oraz mam nadzieje że oddadzą mi stare sprzęgło.
@pawelsonx-mam nadzieję że żadna z twoich opcji sie nie potwierdzi.
@robertdg-teoretycznie proste,w praktyce jest problem bo części kupuje dla mnie kolega ze swoją zniżką u dostawcy i jestem uzależniony od jego godzin pracy i ogólnie dostępności części na magazynie oraz chęci pracowników do mierzenia takich rzeczy-w skrócie:) |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-08-2010, 20:54
a czy czasem w polskim dowodzie rejestracyjnym nie ma wklepanego vin?? |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 14-08-2010, 19:57
maryszkens, jest możliwośc ze to 103 KM a raczej dokładnie 100KM ja posiadam carisme Special Edition i miałem ten sam problem: 103KM:) |
