Urwana śruba :/
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 11-08-2010, 20:05
tak jak pisze costa brawa, u mnie po regeneracji zacisków pulsowanie mocno się zmniejszyło, zostały mi jeszcze tarcze i klocki z tyłu do wymiany które chyba są przyczyną.
by Owczar
sroger
Auto: Galant 2.0 16V 136KM 1997r.
Wysłany: 11-08-2010, 22:54
costa brawa napisał/a:
sroger, jak Ci hamuje non stop kolo to zapieczony zacisk konkretnie tłoczek - tak na 90 % stawiam na to
tzn nie non stop tylko pulsacyjnie , tak jakby faktycznie była krzywa tarcza,tak jakby łapała podczas jazdy w jednym miejscu, jade jutro do mechanika to sprawdzić
zaciski były wymieniane jakiś czas temu
to co tłoczek się już zaciął jak nawet nie wyszedł daleko??
Sprzedam mojego Miśka, kto kupi?
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 12-08-2010, 21:38
obstawiam to dlatego ze napisales ze felga Ci sie grzeje ... tylko jeszcze pytanie grzeje w sensie jest goraca czy poprostu lekko ciepla (co po ostrzejsze jezdzie w miescie moze byc mozliwe)
u mnie jak tloczek sie zapiekl to nie zauwazylem z poczatku ze hamuje kolo tylko zaczelo wlasnie pulsowac a za kilka dni jak zapiekl sie na amen zaczelo telepac wszystkim bo tarcza tak sie rozgrzewala ze bicia dostawala ( tez wlasnie po wymianie klockow na nowe ... poprostu przez rozwalona oslonke tloczka byl bardzo brudny i lekko z nalotem i go przyblokowalo jak wcisnalem pod nowe klocki) .
Mój misiek :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
sroger
Wysłany: 13-08-2010, 01:24
no ok, i co trzeba zrobić? przeczyścić czy wymienić?
[ Dodano: 13-08-2010, 02:25 ]
ja mam gume na tłoczku więc nie powinien się przybrudzić :)
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 13-08-2010, 21:47
no to jesli gumka cala to troche dziwne ... no ale co trzeba.. przedewszytkim odkrecic zacisk ( nie musisz przewodu odkrecac jesli na samochodzie masz robic ) wypchac tloczek pedalem hamulca, ogladnac przeczyscic czy nie ma kraterow po rdzy jesli jest ok to nasmarowac specjalnym smarem do tloczkow i zalozyc wszystko spowrotem ...
tylko dziwi mnie jedno ze pisales ze wymianiales zaciski tzn na nowe czy na uzywane ?
Mój misiek :)
sroger
Wysłany: 14-08-2010, 00:01
wymieniałem na używane które kupiłem od jednego z forumowiczów tutaj. twierdził że są w dobrym stanie :)
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 14-08-2010, 06:53
sroger napisał/a:
Wystarczy dać nieodpowiedni smar na prowadnice i po krótkim czasie zacznie szarpać przodem.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-08-2010, 14:08
Czy jest potrzeba ściągnięcia piasty koła przedniego w celu wymiany szpilki :?:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-08-2010, 15:54
czekoladka_1981 napisał/a:
Jeżeli dobrze widziałem, to na upartego da się wymienić szpilke, trzeba ściągnąć koło, sciągnąć zacisk hamulcowy, ściągnąć jarzmo zacisku hamulcowego, ściągnąć tarcze, obrócić piaste, tak aby uszkodzona szpilka znajdywała się pomiedzy uszami zwrotnicy mocującymi jarzmo zacisku, wybić szpilke, założyć nową szpilke, wbić ją do końca, poprzez dokrecanie nakretki, ona niekoniecznie moze być chętna do współpracy, aby osadzić się na radełkach. Poskładac wszystko w odwrotnej kolejnosci. Powinno się udać w ten oto sposób.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-08-2010, 16:53
robertdg napisał/a:
Dzięki , właśnie o to mi chodziło , gdyż do tej pory zmieniałam kpl. piasty wraz ze szpilkami. Resztę znam.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-08-2010, 20:33
z wybijaniem w sensie walenia młotkiem to bym uważał - co innego gdyby coś podłożyć pod wyjętą piastę, ale gdy jest zamontowana, to łożysko można uszkodzić
nawet serwis ma specjalny wypychacz :) - taki special tool do wyciskania szpilek na aucie
sroger
Wysłany: 14-08-2010, 21:21
eddi1977 napisał/a:
smarowałem jakimś uniwersalnym smarem który kupiłem w Feuvert, ale czy to może mieć aż taki wpływ na to żeby zacisk nie chodził tak jak trzeba i blokował koło?
Wysłany: 14-08-2010, 22:57
Krzyzak, jak zrobi się to z głową, to nie ma prawa się nic stać, wystarczy kawałek odpowiedniej masy i kształtu kowadła stalowego przyłozyc po przeciwnej stronie uderzenia.
Wysłany: 15-08-2010, 13:03
eddi1977 napisał/a:
Amen. Np. smar miedziowy i po kilku tysiącach km jest kaplica. Szarpie. Tylko specjalny smar do prowadnic.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 15-08-2010, 21:59
Nie wiem ja tam używam smar maszynowy odporny na 1000'C i mam spokuj wszystkie swoje samochody tak robiłem i wszystkie jeżdżą do dziś bez problemów z hamulcami:)
