Maksymalne zużycie oleju |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 18-08-2010, 19:55 Maksymalne zużycie oleju
1. Jakie macie maksymalne zużycie oleju od wymiany do wymiany?
2. Na jakim oleju?
3. I po jakim przebiegu między wymianowym ?
Mnie na fabrycznym oleju po 10tys. ubyło nie całe 1/4 L. Silnikowi zdarzało się na każdym biegu kręcić do czerwonego pola na obrotomierzu (autostrady i wyprzedzanie + od czasu do czasu moja głupawka ). Normalnie to praca do 4tys obr/min. Czyli 80% to jazda normalna. |
| Ostatnio zmieniony przez Zbigi 19-08-2010, 06:25, w całości zmieniany 2 razy |
scoro
Auto: Lancer 1.8MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 68 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-08-2010, 23:10
Przy podobnym użytkowaniu nie zanotowałem nawet minimalnego zużycia oleju. Zarówno na oleju zalanym od nowości (jakieś 12.000km pierwszy przegląd), oraz na bieżącym Shell Helix Ultra Extra 5W30 (w tej chwili jakieś 24.000km).
Ale jak znam życie to pewnie w instrukcji jest napisane, że norma obejmuje zużycie oleju nawet 1l pomiędzy przeglądami. Kiedyś słyszałem, że w instrukcji któregoś z Opli napisane było, że zużycie normalne to 1l oleju na 1000km O zgrozo - jak dwusuw |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-08-2010, 23:54
| Zero zużycia oleju. Pierwsza wymiana po 2000 km, druga po 17000 (rok). Teraz jest 30000. Olej Castrol Edge 5w30. |
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 19-08-2010, 07:36
| scoro napisał/a: | | Kiedyś słyszałem, że w instrukcji któregoś z Opli napisane było, że zużycie normalne to 1l oleju na 1000km O zgrozo - jak dwusuw |
W instrukcji do mojego byłego Mercedesa 123 producent dopuszczał nawet 0,2 litra na 100 km |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 19-08-2010, 13:47
| w moim nie ma zuzycia oleju od wymian do wymiany tzn pewnie jakies tam jest bo musi byc ale jest tak minimalne ze nie widac roznicy na bagnecie. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-08-2010, 15:57
| Przez 11 lat użytkowania 2 Lancerów nigdy nie dolewałem oleju między przeglądami, ponieważ nie było takiej potrzeby. |
grzes
Mitsumaniak nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 122 Skąd: Jasło
Wysłany: 19-08-2010, 16:05
A ja musiałem dolać po 17tys. ok. 0,6l, bo było w pobliżu min.
Przy okazji przeglądu w ASO mechanik powiedział, że to jak najbardziej normalne i nie ma powodu do obaw. Zobaczę jak będzie na nowym oleum Shell Helix Ultra Extra 5W30 |
Zbigi
Wysłany: 19-08-2010, 16:40
| grzes napisał/a: | A ja musiałem dolać po 17tys. ok. 0,6l, bo było w pobliżu min.
A wziął Ci olej fabryczny czy inny? |
grzes
Wysłany: 19-08-2010, 18:01
| Zbigi napisał/a: | | grzes napisał/a: | A ja musiałem dolać po 17tys. ok. 0,6l, bo było w pobliżu min.
Fabryczny. Dodam, że wcześniej miałem Astre II 1,2 , to był dopiero "żłop", po 100tys. musiałem dolewać 0,5l co 2-3tys., ale podobno tamten silnik tak miał, pisali o tym np. w "Motorze". |
krzychu
Wysłany: 19-08-2010, 21:46
| grzes napisał/a: | | A ja musiałem dolać po 17tys. ok. 0,6l, bo było w pobliżu min. |
Jak fabryczny to weź go w końcu wymień na nowy dobry syntetyk!!! |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
grzes
Wysłany: 19-08-2010, 22:11
Wymieniłem tydzień temu na przeglądzie po 20tys, a co do zalecanych tu przez niektórych forumowiczów częstszych wymian niż zaleca MMC, to zupełnie się z tym nie zgadzam, choć oczywiście każdy ma prawo zmieniać olej w swoim miśku nawet co 500km, jeśli tylko ma taki kaprys i zbędną kasę:wink: |
Zbigi
Wysłany: 19-08-2010, 22:23
| Czyli, że fabryczny olej w trakcie docierania może trochę łyknąć? |
krzychu
Wysłany: 19-08-2010, 22:32
| Zbigi napisał/a: | | Czyli, że fabryczny olej w trakcie docierania może trochę łyknąć? |
Tak naprawdę nie wiadomo co to za olej. IMO jest to jakiś tani pół syntetyk który spełnia normy producenta. Do tego nie wiadomo ile siedział w silniku (montaż silnika, samochodu, statek, dojazd do dealera itd itp.) |
Zbigi
Wysłany: 20-08-2010, 08:33
| krzychu napisał/a: | | Zbigi napisał/a: | | Czyli, że fabryczny olej w trakcie docierania może trochę łyknąć? |
Miałem poprzednio Hondę CITY i tam fabryczny olej podobno był mineralny z ekstra dodatkami. W ASO powiedzieli mi, że jest tak po to aby silnik szybciej się ułożył. I tak kazali jeździć przez pierwsze 20tys. Od samego początku straszliwie katowałem Hondę na tym oleju fabrycznym i nie wzięła nic a nic (przynajmniej nie było widać ubytku na bagnecie). Później lali 5W40 Shella i też nie brała oleju.
Następne auto to był Lancer SB w, który namówili mnie do wymiany oleju po 1tys. Zalali następnie Castrol 5W30 i przez następne 2tys. nie wziął ani grama.
A ten trochę bierze. Mam nadzieję, że to wina tylko oleju i początkowej fazy docierania bo nie chcę przeżywać tego co miałem z braniem oleju w Astrze.
W końcu do diabła to NOWY SAMOCHÓD!! |
