Przesunięty przez: Gene 16-06-2009, 08:19 |
[3.2 DID] 2H, 4H, 4HLC, 4LLC, R/D LOCK |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-02-2010, 12:47
Fakt.
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
toms0201
Auto: Pajero 3.2 did 2004r
Wysłany: 25-03-2010, 22:20
U mnie nie ma włącznika R/D, ot taka sobie wersja |
_________________ Tomek |
Grzegorz77
Auto: M PAJERO 3,2
Wysłany: 18-08-2010, 16:53
Gene mam pytanie to w jaki sposób blokuje sie przednią oś w pajero III |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-08-2010, 21:16
Grzegorz77 napisał/a: |
Jedna półoś w przednim moście spięta jest na stałe. jak przełączasz na 4H pneumatyka załącza drugą półoś. i napęd zaczyna ciągnąc. Wtym samym czasie w reduktorze łańcuch zaczyna napędzać przedni wał m który napędza przedni most. To tak w skrócie. |
Grzegorz77
Auto: M PAJERO 3,2
Wysłany: 24-08-2010, 18:14
zbyszekm2 napisał/a: | Grzegorz77 napisał/a: |
To u mnie to nie działa a zrobiłem taką rzecz wymontowałem siłownik blokady i ręcznie sterowałem i w jednym położeniu kręcąc wałem kardana kardan obracał się luźno (koła się nie obracały) a jak przesunąłem ten bolec to się kręciły ale nie były zblokowane tylko mechanizm różnicowy działał i jestem ciekaw czy jest może jakiś inny jeszcze siłownik aby zblokować je lub mam awarie |
Geronimo
Auto: Pajero II
Dołączył: 26 Lut 2013 Posty: 18 Skąd: Rędziny /k Częstochowy
Wysłany: 26-03-2015, 16:56
Czy po przełączeniu dźwigni na pozycje 4HLC powinna zapalić się środkowa kontrolka reduktora ? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-03-2015, 17:08
tak. pod warunkiem, ze nie jest przepalona żarówka. |
Geronimo
Auto: Pajero II
Wysłany: 26-03-2015, 17:42
Dzięki.
W pajero II SS środkowa zapalała się tylko na reduktorze. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 26-03-2015, 17:58
Chyba popsute coś miałeś w tym Pajero II bo zapala się tak samo jak w Pajero III. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Tkaczy
Auto: Pajero III
Wysłany: 25-07-2015, 19:34
Witam wszystkich!
Dzisiaj miałem czas żeby przejechać się (Pajero III, 3.2 did, manual) i przetestować nowe opony Michelin Latitude Cross. Ku mojemu największemu zdziwieniu, tam gdzie wcześniej na szerszych o 3cm kiepskich oponach przejeżdżałem na nowych utknąłem na amen - godzina machania łopatą.
W linku zdjęcie gdzie utknąłem (lewe przednie koło mocno zakopane, prawe tylne w powietrzu):
http://zapodaj.net/299c4923b60c8.jpg.html
Teraz opiszę co się działo na poszczególnych napędach (na żadnym nie udało mi się wyjechać!):
2H - tutaj wszystko ok, czyli przód bez ruchy, tył: koło w powietrzu kręci, koło z przyczepnością bez ruchu.
4H - tył: w powietrzu kręci, drugie nie; przód - kręci lewe zakopane (buksuje), prawe bez ruchu. Czyli teoretycznie też ok, zgadza się?
4HLC oraz 4LLc - tak samo jak zwykłe 4H tutaj zdecydowanie coś nie tak - od czego zacząć?
R/D - mruga na pomarańczowo i nie chce się załączyć więc nie udało mi się sprawdzić lub zabrakło cierpliwości (ponoć trochę trwa zanim zblokuje?)
Proszę o pomoc, za 3 dni wyjeżdżam do Rumunii a tutaj taka niespodzianka!! Dodam, że wcześniej było OK! Mechanicy uzupełnili olej w napędach, chyba z tyłu, oraz zamontowali dodatkową osłonę pod silnikiem w miejscy gdzie jest mechanizm (kable?) od napędów...
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy!
zbyszekm2
Wysłany: 26-07-2015, 07:20
Wszystko ok. Tylko llc przełączaj to neutralu. A masz blokadę tylnego mostu? |
Tkaczy
Auto: Pajero III
Wysłany: 26-07-2015, 09:21
zbyszekm2 napisał/a: | Wszystko ok. Tylko llc przełączaj to neutralu. A masz blokadę tylnego mostu? |
Nie powinno na 4HLC oraz 4lcc kręcić wszystkimi kołami bez względu na przyczepność? Czym sie w takim razie różni 4H od 4HLC?
Blokada tylnego mostu chyba jest, jak to sprawdzic? Jest przycisk i zaczyna migać wiec chyba jest. |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 26-07-2015, 11:38
Jak masz 4H to rozdział mocy jest chyba 70% tył 30% przód przy 4Hlc jest 50% na 50% z fotki wynika że nie miałeś zblokowanego mostu bo lewe tylne koło nie kręci. Lampka od tylnego mostu powinna się zapalić wtedy jest blokada. Sprawdzić możesz to tak; poszukaj utwardzonego gruntowego placyku i przejedz się powolutku parę metrów na max skręcie, tylne koła powinny zostawić ślad coś w rodzaju delikatnego buksowania wtedy jest blokada mostu. |
Heilsberg
Wysłany: 26-07-2015, 22:29
Blokada tylnego mostu się nie zapięła. A wszystkie cztery nigdy się kręcić nie będą bo brakuje do tego jeszcze blokady przedniego mostu. |
L200 HP '10
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-2015, 21:59
Tkaczy napisał/a: | zbyszekm2 napisał/a: | Wszystko ok. Tylko llc przełączaj to neutralu. A masz blokadę tylnego mostu? |
4H to napęd na 4 koła na twarde drogi (3 otwarte dyfry) gdzie nie ma zwykle takiej sytuacji że jedno koło ma 0% przyczepności bo wtedy auto stanie w miejscu i mieli tym kołem
4HLC to włączona blokada centralnego mechanizmu różnicowego czyli gdy jedno koło będzie miało 0% przyczepności to pojedziesz ale jeśli już dwa będą bez przyczepności to stoisz
Sytuacje może ratować blokada któregoś z mostów (w Pajero tylko z tyłu były) która pozwoli odjechać wtedy kiedy 3 koła będą bez przyczepności ale w tym wypadku też zależy które
Co do opon weź pod uwagę że na piasku szersza opona będzie lepsza bo się tak nie zakopuje (mniejszy nacisk jednostkowy na powierzchnię), można też obniżyć ciśnienie przed wjazdem w taki teren zwiększając w ten sposób powierzchnię styku opony z "nawierzchnią" |
