[E34A] Swap 1.8TD na 2.0TD
WeinMaster
Auto: Galant 1.8TD '92 r
Wysłany: 19-08-2010, 11:31   [E34A] Swap 1.8TD na 2.0TD
Takie pytanie, czy jest techniczna możliwość swapa 1.8td na 2.0td w E34A z 92 r bez jakiś modyfikacji łap ?
Wiem, że 2.0 jest montowany odwrotnie tj. rozrządem w lewo, a w moim rozrząd jest na prawo.
Poza tym jednostki konstrukcyjnie są bardzo podobne do siebie.
Piotr
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-08-2010, 14:10
Zależy,które 2.0 chcesz zakładać, czy od gala E5x czy od gala EA? Ten pierwszy tak samo jest zamontowany jak 1.8 i mocowania powinny podejść, a ten drugi to jego lustrzane odbicie i przekładka raczej się nie opłaca...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
WeinMaster
Wysłany: 19-08-2010, 18:28
Nie wiedziałem, że są dwa różne modele.
Czy 4D68 to jest 2.0TD od E5x czy od nowszego ? chyba od starszego.
bo w sobote bym jechał po silnik i kurcze mam dylemat czy brać 1.8 czy 2.0td...
Ze schematów jak patrzyłem to mocowanie jest takie same..
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 19-08-2010, 19:12
powiem Ci, że silniki na oko są identyczne (różnią się delikatnie pokrywą zaworową) , więc bardzo możliwe, że będzie pasował. Druga sprawa, że już widziałem takiego swapa, działał, a nawet jeździł i to jak... :D
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
WeinMaster
Wysłany: 19-08-2010, 20:53
E to by było fajnie ale komputer tez trzeba by bylo wymienić a co z wiązką ?
Z tego co widze to silnik 4D68
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-08-2010, 22:12
WeinMaster napisał/a:
Oba silniki diesla 2.0 mają oznaczenie 4D68 i ten pierwszej generacji i jego lustrzane odbicie. Według mnie pierwszy silnik 2.0 td powinien podejść w mocowania bez problemu. Nie wiem czy komputer trzeba wymieniać, ale w starszych silnikach za dużo elektryki nie ma, także wydaję mi się, że to powinno chodzić bez problemu...
WeinMaster
Wysłany: 20-08-2010, 10:38
Było by super.
Według dokumentacji ze skrzynią chyba nie powinno być problemów z połaczeniem:
jeszcze szukam elektryki...
