SS - dodatkowy tylny dyferencjał
adamg
Auto: L200 2007
Wysłany: 11-08-2010, 11:52   SS - dodatkowy tylny dyferencjał
był już temat o tym że w SS nie ma blokady tylnego dyferencjału jeśli mamy kontrole trakcji, ale gdzieś przy okazji wyczytałem że można takiego szpeja założyć we własnym zakresie, niechby był nawet manualnie załączany, niech trzeba będzie wygrzebać się z wozu i utaplać - ale da radę wyjechać gdy się człowiek zawiesi z kołami po przekątnej w powietrzu,
raz mi się to zdarzyło, na szczęście niedaleko domu, na łące w zamarzniętym rowie gdy przednie koło załamało lód no i było po jeździe
stąd pytanie czy ktoś coś takiego montował lub słyszał o modelu dla L200 po 2006 roku?
pytam w Gabrze w Krakowie i chłopaki nie wiedzą, tak samo jak nie do końca potrafił mi wytłumaczyć jak to jest z tą blokadą dyfu na tylnym moście i co robić gdy już się wisi i kółeczka kręcą się a auto nie jedzie
HugoOrmo
Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Wysłany: 12-08-2010, 17:36
ARB robi blokade tylnego dyfra do L200 po 2006, takze z SS i kontrola trakcji...
Blokada jest zalaczana pneumatycznie z kompresora, ktory tez nalezy zamontowac do tego dochodzi mala konsola ARB, ktora ma miejsca na dodatkowe przelaczniki...koszt to okolo 4k pln, na 100% beda wiedzieli i doradza w:
http://www.wyprawa4x4.pl/
lub
http://www.trasek.com.pl/ - tu poszperaj w filmikach i prezentacjach ARB i znajdziesz caly zestaw
pzdr
Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
Axer
Wysłany: 17-08-2010, 22:41
adamg napisał/a:
No to ci nakłamali albo jakieś nie douczone w tym Gabrze, ja mam bracie i ss i blokadę dyfra, fakt nie mam kontroli trakcji :)
adamg
Auto: L200 2007
Wysłany: 19-08-2010, 14:00
Axer napisał/a:
włączasz jakoś tą blokadę czy automatycznie wchodzi na odpowiednim napędzie?
dzięki HugoOrmo, poszukam sobie jak będę miał trochę luzu
Axer
Wysłany: 23-08-2010, 22:30
adamg napisał/a:
Wersja mojej elki to intense sport, koła 16stki, ss bez kontroli trakcji za to z blokadą tylnego dyfra załączaną pstryczkiem na desce rozdzielczej po lewej stronie kierownicy, w 2007 był taki wynalazek :)
adi_kce
Auto: L200
Wysłany: 25-01-2011, 11:38
To było tak: albo ESP albo blokada. Nie ma wersji z tego co wiem z jednym i drugim jednocześnie. Nie ma znaczenia czy jest czy nie SS.
Te blokady ARB są fajne, bo jest dodatkowo kompresor w aucie
Adi
a.telecki
Auto: L200 2007
Wysłany: 16-10-2014, 07:47
Zakładał ktoś do l200 po 2006 blokadę przodu?
Jest sens czy to mieszanka wybuchowa ;) ?
1990 Patrol Y60 Long RD28T 35'
2007 Mitsubishi L200 2.5DiD manual 32'
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-10-2014, 11:49
a.telecki napisał/a:
da radę zmotać tylko koszty duże.
a.telecki
Auto: L200 2007
Wysłany: 26-10-2014, 13:06
A napęd to wytrzymuje? Czy ukręca półosie przy pierwszej próbie?
Auto nie z przeznaczeniem do ciężkiego błota.
Może ktoś ma taką blokadę? Może w jakimś Pajero jest taki sam przód i mozna coś porównać?
Zmotać coś- a ARB nie ma gotowych SETÓW ?
