[1G 90-94] Pytanie z cyklu: Co wy na to? Wieś tuning czy faj |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-08-2010, 14:24 [1G 90-94] Pytanie z cyklu: Co wy na to? Wieś tuning czy faj
Witam, od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad montażem kierunkowskazów w lusterkach, jednak gotowe produkty naklejane na lusterka są brzydkie i nie pasują ani stylistycznie ani fizycznie do lusterek ecli, ostatnio jednak mnie olśniło gdy zobaczyłem mazde 2009r za mną w lusterkach, widoczne były tylko punkty świetlne, i mnie olśniło, co wy na to: 6 diod rozmiaru 10mm w lusterku, w tym jedna świecąca pod kątem 90st. od obrysu auta "w bok" samochodu zamontowana w uchwycie lusterka? Wystarczy tylko wywiercić otwory, wcisnąć diody od wewnątrz tak żeby były równo z powierzchnią lusterka i pociągnąć + zasilania do drzwi. Normalnie powinny być niewidoczne, po zaświeceniu będą dawały intensywne kierunkowe światło prosto w lusterko jadącego przed nami pojazdu (nie oślepiające oczywiście, to tylko dioda) a jedna dioda boczna była by świetnie widoczna z boku pojazdu (martwa strefa innych pojazdów oraz pojazdy jadące od naszego boku). Dołączam fotkę podglądową oczywiście nie odzwierciedla tego jak to będzie wyglądało w realu, ale zasada i rozmieszczenie (lekko wyprofilowana linia) podobne jakie planuję:
Co wy na coś takiego? Potrzebuję opinii zanim zrobię coś brzydkiego... ;p
Poza efektem stylistycznym jest to również opcja zwiększająca bezpieczeństwo moje i innych roztargnionych kierowców. Ile razy zdarza się że auto jadące za nami mające zamiar wyprzedzać jedzie za nami i jego kierunkowskazy są schowane za obrysem naszego auta przez to niewidoczny dla nas jego zamiar manewru jest niebezpieczny, lusterko auta za nami jest zawsze praktycznie widoczne ze względu na to że wystaje oraz jest na dużej wysokości. Nie bez powodu nowe samochody (głównie wyższej klasy) właśnie posiadają takie kierunki fabrycznie. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-08-2010, 15:18
Może fajnie wyglądać Cóż Zenek musisz spróbować żeby się dowiedzieć, niestety to nowatorski projekt. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-08-2010, 22:05
| zenek_bb , nie wiem jak to napisać ale będę szczery , będzie wiocha jak cholera , tak to widzę , co innego jak byś dał to za jakieś szkło i tam smd wpakował tak żeby nie wyrużniały się punkty żarówek , chodzi mi o to żeby całe szkło świeciło ale i tak by wiadomo było że są tam smd . |
zenek_bb
Wysłany: 09-08-2010, 23:35
| kamil4711 napisał/a: | | nie wyróżniały się punkty żarówek |
żarówek
chodziło mi o taki efekt że gdy się nie palą są niewidoczne (czarne) gdy zapalą się dopiero będą punkty układające się w taką falę jakby, właśnie nie chciałem żeby był to pasek świecący całą powierzchnią co można uzyskać zmatowioną pleksą oświetlaną z krawędzi, chodziło mi o mocno rzucające się w oczy punkty ;p
czekam na jakieś jeszcze ocenki pomysłu |
kamil4711
Wysłany: 10-08-2010, 06:52
| zenek_bb napisał/a: | | kamil4711 napisał/a: | | nie wyróżniały się punkty żarówek |
żarówek |
Napisałem jak to będzie na prawdę wyglądać , nie czepiajmy się szczegółów , zrobisz to punktowo to będzie kicha , lepiej jak dasz jak wyżej napisałeś jakiś pasek z pleksy o szer. 1.5 cm , powiedzmy od krawędzi do krawędzi lusterka jakiś cm i będzie to na prawdę lepiej wyglądać , bardziej profesjonalnie , może seryjnie , jak kto woli . |
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-08-2010, 13:38
moim zdaniem bedzie wygladac jak choinka. ja bym zostawil jak jest. masz kierunki w blotnikach, w lampach i Cie widac. ja mam gorzej bo u mnie z boku nic nie ma i tez mysle co z tym zrobic, ale takich diod bym sobie nie wstawil. to tylko moje zdanie jak bym ja mial tak robic wiec bez urazy |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 13-08-2010, 22:28
pomysł ciekawy ,mi się to nie zbyt widzi bo idzie w kierunku BMW i Calibra style,ale jak tobie sie podoba to mozesz spróbować w końcu to Twoje auto,a jak bedzie brzydko to mozesz to wywalić i załatać |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 14-08-2010, 09:38
zenek_bb, jak ci sie nudzi to podrzuce ci pomysły do ralizowania SPOKO
a narazie zostaw te lustra w spokoju ... |
zenek_bb
Wysłany: 15-08-2010, 02:05
jak bym nie miał lusterek identycznych zapasowych to bym się nad tym nawet nie zastanawiał, ale z tego tytułu że mam to zacząłem kombinować, ale w sumie macie rację z tą calibrą i choinką może kiedyś... ale to się zobaczy dziękuję za opinie!! |
IDOG
Mitsumaniak Pan i Władca
Auto: Mitsubishi Eclipse 2g GSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 39 Skąd: Otmuchów/Wrocław
Wysłany: 17-08-2010, 10:32
tak do tematu
KLIK
Ja osobiście bym czegoś takiego nie założył ani nie zrobił, dobrze tam koledzy wyżej podpowiadali |
zenek_bb
Wysłany: 18-08-2010, 10:03
nie no takiego to ja nawet pod uwagę nie biorę, chodziło mi o takie coś że będzie niewidoczne a po włączeniu tylko punkty świetlne które po prostu by ostrzegały i informowały kiedy indziej odświeżę temat ;> |
wojtas gst
Wysłany: 19-08-2010, 14:35
zenek_bb, jak zrobisz coś sensownego to będziesz miał klienta o ile samochodu nie sprzedam do tego czasu |
zenek_bb
Wysłany: 21-08-2010, 07:37
nie lepiej samemu? jak sobie zrobisz sam to taka radocha i takie fajne uczucie że sam coś zrobiłeś z czego jesteś zadowolony pamiętam to uczucie... teraz już się przyzwyczaiłem bo po tylu modach już tego nie czuję... ;p wywiercasz dziurki, wciskasz od środka lusterka diody na kleju, lutujesz, ciągniesz z drzwi kabel plusowy do wiązki, masę bierzesz z zasilania lusterka albo z masy drzwi i gitara ;D |
wojtas gst
Wysłany: 21-08-2010, 14:00
zenek_bb, niby tak tylko, że musze mieć dzień do takiego dłubania, bo często brakuje mi cierpliwości A Ty już zrobiłeś te diody?
Myślałem żeby zrobić to z gotowych kierunków dostępnych na allegro i ebayu ale kiepsko wyglądają jakoś. czekam aż ktoś coś fajnego wyprodukuje |
zenek_bb
Wysłany: 22-08-2010, 09:04
| zenek_bb napisał/a: | ale w sumie macie rację z tą calibrą i choinką może kiedyś... ale to się zobaczy |
narazie daję spokój, dam znać oczywiście w tym temacie jak coś ruszę |
