SZum w skrzyni biegow |
bravo78.78
Auto: Galant Sw 2,0 16V-1997
Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz/Szwecja
Wysłany: 30-07-2010, 08:06 SZum w skrzyni biegow
Witam czy znalazlby sie jakis mitsu-mechanior z dobra rada?Skrzynia biegow strasznie mi szumi(manual)slychac jakby lekkie klekotanie ,po wcisnieciu sprzegla(na jalowym)ustaje,Lozysko?ale ktore?nie mam warunkow zeby wyjac skrzynke i potem jezdzic i szukac czesci ,wiec choc wiekszosc wolalbym zakupic przed...Ps,byla prawie sucha,gdy zakupilem misia,wiec dolalem oliwy(2 literki weszly!!)po okolo 3 dniach zauwazylem wycieki(obudowa sprzegla+guma w miejscu gdzie lapa sprzegla wchodzi w kielich sprzegla.:(
Z gory dzieki za podpowiedzi, |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-07-2010, 11:24
Do wymiany łożyska na wałku sprzęgłowym. Uszczelniacz wałka sprzęgłowego, oraz uszczelniacze półosi. Nie wiadomo tylko w jakim stanie jest reszta elementów, z racji jeżdżenia bez oleju...
Podobne tematy:
http://forum.mitsumaniaki...t=39060&start=0
Kupisz u Japaneze. |
bravo78.78
Wysłany: 30-07-2010, 11:44
| Owczar,dzieki za podpowiedz,przynajmniej w 80% wiem co kupic przed rozbiorka,(a swoja droga Gal byl zadbany,wiec nie wiem dlaczego poprzednik jezdzil w takim stanie:( |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2010, 11:51
| bravo78.78, a czy podczas jazdy skrzynia hałasuje? Z zakupem łożysk może lepiej się wstrzymaj do rozbiórki, bo może się okazać, że coś jeszcze. Czy skrzynia cichnie gdy wciśniesz sprzęgło do podłogi? czy wystarczy np do połowy? Chcę wykluczyć oporowe łożysko. |
bravo78.78
Wysłany: 30-07-2010, 13:04
| Owczar,chalasuje na 1 biegu(taki "suchy dzwiek),na 2 mniej ,potem juz ok,przestaje halasowac po wcisnieciu nawet do polowy sprzegla |
lamb
Auto: LANCER 2004 2,0 16V 136KM
Wysłany: 13-08-2010, 18:49
| to może w takim razie synchronizatory a nie łożyska? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-08-2010, 08:59
| bravo78.78 napisał/a: | | przestaje halasowac po wcisnieciu nawet do polowy sprzegla |
To możliwe, że hałasuje łożysko dociskowe. Bo po wciśnieciu do połowy jeszcze nie wysprzęgla się skrzynia. |
bravo78.78
Wysłany: 22-08-2010, 15:30
nie wiem jeszcze co to jest (nie zabralem sie jeszcze:()ale przyjdzie mi jednak samemu po kolei sprawdzac ktore ,co i jak
[ Dodano: 10-09-2010, 14:35 ]
Skrzynia rozebrana ,zlozona i smiga ,owczar trafiona podpowiedz z tym lozyskiem,przy okazji wymienilem wszystkie,uszczelniacze tez,Rozbiorka dzieki forumowym info tez prosta,Dzieki |
