[Cari 1.6] Problem ze spalaniem
deepack22
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 27-07-2010, 15:05   [Cari 1.6] Problem ze spalaniem
Witam wszystkich. Nie wiem od czego zaczac najlepiej od poczatku. Problem jest taki ze spalanie mojej Cari jest ponad 20 na 100 dymi na czarno nie przepala takiej ilosci bezyny stalo sie to z dnia na dzien przyjechalem do pracy i po wyjsciu z niej juz tak bylo tyle ze nie miala wogole wolnych obrotow. Przez 4 mechanikow byla podpinana pod komputer od Carmana po AutoBossa V30 bledy sa takie " AFS, Czujnik temp. powietrza, clt temp. sensor i baro. prs. sensor" kompletnie jestem zielony w tym ale byl wymieniony czujnik temperatury silnika i przeplywomierz tak mi doradzil wczesniejszy mechanik i dalej to samo swieci sie kontrolka caly czas Check Engine. CO z tym mozna zrobic moze jakas podpowiedz. Dodam jeszcze ze obecny mechanik chce mi komputer nowy wepchnac. Z gory dzieki.
Wysłany: 27-07-2010, 20:22
Jezeli masz carisme do 2000r sam możesz sprawdzić błędy, instrukcje i opis błędów tutaj --> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
janusz362
janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Wysłany: 23-08-2010, 19:21
jak wali z rury sadza a nie jest to diesel to wali ci olej chłopie
olo
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 25-08-2010, 16:54
może uszczelka pod głowicą??
janusz362
janusz
Wysłany: 25-08-2010, 17:53
jak uszczelka pod głowicą to idzie płyn chłodniczy do silnika i łatwo to rozpoznać bo olej robi się taki maślany,sprawdź bagnet od oleju czy nie robi się kaszka lub poprostu czy nie zmienia koloru na jasny,no ewentualnie może olej walić w chłodnice ale nie wiem czy akurat w tym przypadku
olo
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-08-2010, 20:27
janusz362, nie siej kłamstw.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
janusz362
janusz
Wysłany: 25-08-2010, 20:54
to moja sugestia a nie sianie kłamstw,jeśli masz lepszą wiedze to błyśnij a nie krytykujesz facet
olo
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-08-2010, 22:08
dymi na czarno , brązowo itp. to za albo za dużo paliwa albo za mało powietrza
niebiesko lub niebieski podchodzący w biały to olej
biało woda np płyn chłodniczy
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 26-08-2010, 00:22
janusz362, przepalona uszczelka pod głowicą ma wiele innych objawów.
01270/KMM
730d 2018 -
