POMOCY! Pajero 3.2DID Wyżucanie pierwszego biegu. |
Szczurpl
Auto: Pajero 3.2DiD '02r.
Wysłany: 28-08-2010, 11:09 POMOCY! Pajero 3.2DID Wyżucanie pierwszego biegu.
Witam!
Posiadam Mit. Pajero z 2002r. 3.2DID. Automatyczna skrzynia biegów.
Mam poważny problem. Gdy samochód jest `zimny` tzn odpalam go rano po nocy, przy ruszeniu odłącza pierwszy bieg. Tzn dodaje gazu, nie ważne czy gwałtownie czy powoli nagle przestaje działać skrzynia, słychać tylko ryk gazu bez napędu, po około 1 do 1,5min. przechodzi, zdarza się to dość często nawet w trakcie jazdy. PROSZĘ O POMOC, umówiłem się z mechanikiem ale on twierdzi że to pierwszy taki przypadek, i musi rozkręcić całą skrzynię żeby coś zdiagnozować.. POZDRAWIAM! |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2010, 17:06
A oleju w skrzyni jest dostateczny poziom ?? |
Szczurpl
Wysłany: 28-08-2010, 21:04
Tak, olej jest, aczkolwiek umówiłem się na przegląd i wymianę olejów i filtrów.. |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 28-08-2010, 21:31
butyński napisał/a: | A oleju w skrzyni jest dostateczny poziom ?? |
Jak oleju będzie za mało to skrzynia nie będzie wrzucać wysokich przełożeń, czyli czym mniej tym wolniejsza jazda...w tym wypadku wymiana oleju i filtra powinna pomóc, jeżeli kolega twierdzi że dzieje się tak na zimnej skrzyni.
Usterkę trzeba usunąć bo można przez takie cóś spalić tarczki w skrzyni, a tu już będzie znacznie droższy koszt naprawy |
Szczurpl
Wysłany: 28-08-2010, 22:26
Byłem u mechanika i spraawdzaliśmy olej i jest w porządku, jest wystarczająca ilość i nie jest zużyty, podejrzewam że może wysunął się jakiś `simering` i coś blokuje.. no nie wiem ?
A jaki koszt naprawy gdyby się te tarczki spaliły ? |
1405
Wysłany: 28-08-2010, 23:00
Szczurpl napisał/a: | Byłem u mechanika i spraawdzaliśmy olej i jest w porządku, jest wystarczająca ilość i nie jest zużyty, podejrzewam że może wysunął się jakiś `simering` i coś blokuje.. no nie wiem ?
A jaki koszt naprawy gdyby się te tarczki spaliły ? | A do filtra zaglądaliście? Nie jest zapchany? Co do tych tarcz, to sam koszt tych elementów trzeba sprawdzić w necie. Musisz mieć model skrzyni i w cenie zorientujesz się bez problemu, ale tym nie przeżywaj bo póki co to zimna skrzynia nie chce Ci pracować a tu ja bym stawiał na olej.
Co to znaczy ze olej "nie jest zużyty"...to nie jest olej silnikowy ze będzie czarny....bo podejrzewam że na to zwracałeś uwagę
Sam olej może być czysty ale w wyniku pracy skrzyni, pracy elementów ciernych, jego parametry mogą się zmienić, co może wpływać na pracę całego układu hydrauliki.
A jak to draństwo nagrzać się potrafi...:arrow: |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 29-08-2010, 17:18
kolega ma racje, że zapchany filtr płynu skrzyni automatycznej zmniejsza przepływ płynu, co zakłócać może działanie skrzyni (w najgorszym przypadku uszkodzenie), ale najprawdopodobniej problemem może być elektrozawór biegu jest i jak płyn zimny to nie działa jak należy. KONIECZNIE należy przepłukać i wymienić płyn i filtr skrzyni, a potem jeśli nie działa to ewentualnie rozbierać skrzynię (koszt) ??????????
powodzenia |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 29-08-2010, 17:36
Szczurpl napisał/a: | Tak, olej jest, aczkolwiek umówiłem się na przegląd i wymianę olejów i filtrów.. |
A kiedy ostatnio był wymieniany olej?
Często jest tak,z ę stan oleju jest OK. ale jak nie był wymieniany co najmniej od 70-100 tys to trzeba zacząć od wymiany oleju. |
1405
Wysłany: 29-08-2010, 17:51
tompol34 napisał/a: | kolega ma racje, że zapchany filtr płynu skrzyni automatycznej zmniejsza przepływ płynu, co zakłócać może działanie skrzyni (w najgorszym przypadku uszkodzenie), ale najprawdopodobniej problemem może być elektrozawór biegu jest i jak płyn zimny to nie działa jak należy. KONIECZNIE należy przepłukać i wymienić płyn i filtr skrzyni, a potem jeśli nie działa to ewentualnie rozbierać skrzynię (koszt) ??????????
powodzenia | Do tego właśnie zmierzam że nowy płyn, czy olej po pierwsze wyczyści syf ze skrzyni, a po drugie uruchomi ewentualne przycinające się zawory...hydro czy elektryczne bo budowy tej skrzyni nie znam.
Teorie przy tego typu przekładniach chodzą różne, ponoć nie wolno zmieniać całego oleju, praktykuje się wymianę np części bo może skrzynia stanąć i jeżeli ma stanąć to i tak stanie jak nie ma już czym ciągnąć bo tarczki są zjechane. Ten akurat zabieg jedynie przedłuży na jakiś tam czas pracę bo skrzynia będzie ciągnąć wspomagając się właśnie tym syfem który krąży w skrzyni razem z olejem i zwiększa współczynnik tarcia. Do tego jak dołoży się jeszcze zawalony filtr bo ktoś może coś tam zmieniał ale filtra tak na wszelki wypadek uznał że może lepiej nie ruszać bo po co...jak wszystko chodzi to skutki tego mogą być różne.
Na koniec grzebanie przy automacie wymaga niemal higienicznych warunków stad warto zwrócić uwagę na czystość przy jakich kol wiek zabiegach przy takiej przekładni i poziom oleju mierzy się na pracującej skrzyni bo jak się kręci to nieźle potrafi siorbnąć z takiego stanu jaki jest jak postoi i "ścieknie" . |
zbyszekm2
Wysłany: 29-08-2010, 17:59
1405 napisał/a: | tompol34 napisał/a: | kolega ma racje, że zapchany filtr płynu skrzyni automatycznej zmniejsza przepływ płynu, co zakłócać może działanie skrzyni (w najgorszym przypadku uszkodzenie), ale najprawdopodobniej problemem może być elektrozawór biegu jest i jak płyn zimny to nie działa jak należy. KONIECZNIE należy przepłukać i wymienić płyn i filtr skrzyni, a potem jeśli nie działa to ewentualnie rozbierać skrzynię (koszt) ??????????
To prawda, oprócz tewgo że wymienia się częściowo olej. |
Szczurpl
Wysłany: 30-08-2010, 17:57
Okazało się że są jakieś opiłki w skrzyni biegów.. będą podłączać jakąś płytę żeby to wyciągnąć |
zbyszekm2
Wysłany: 30-08-2010, 19:07
Szczurpl napisał/a: | Okazało się że są jakieś opiłki w skrzyni biegów.. będą podłączać jakąś płytę żeby to wyciągnąć |
jak sa opiłki to skrzynia do naprawy albo wymiany, dzisiaj mieliśmy klienta z takimi samymi objawami, niestety skrzynia do wymiany. |
1405
Wysłany: 30-08-2010, 22:11
zbyszekm2 napisał/a: | Szczurpl napisał/a: | Okazało się że są jakieś opiłki w skrzyni biegów.. będą podłączać jakąś płytę żeby to wyciągnąć |
Czy to aby nie za szybka diagnoza? Przecież taka skrzynia ma już coś nalatane i opiłki podejrzewam że w każdej się znajdzie, no może w mniejszym bądź trochę większym stopniu i między innymi do tego celu właśnie ktoś wymyślił filtr żeby takie paskudztwa wyłapywał...Ja bym nie straszył jeszcze kolegi takimi złymi prognozami, bo używana to niby już będzie taka dobra? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-08-2010, 22:33
Napisałem, ze skrzynia dzisiejszego klienta jest do wymiany, okazało się to po rozebraniu skrzyni.
Opiłki powinny być zatrzymane w filtrze. Filtr jest po to by zatrzymać ścierające się tarczki a one nie są metalowe, tylko coś jak korek. |
1405
Wysłany: 30-08-2010, 23:11
zbyszekm2 napisał/a: | Napisałem, ze skrzynia dzisiejszego klienta jest do wymiany, okazało się to po rozebraniu skrzyni.
Dokładnie tak jest są wyłożone wykładziną która się ściera, ale zestaw takich tarczek przekładany jest stalowymi przekładkami i w momencie zużycia wykładzin następuje tarcie miedzy metalowymi elementami i wówczas pojawiają się opiłki, ale to jeszcze nie znaczy że jest to kres pracy skrzyni. Wystarczy wymienić tarczki i powinna skrzynia ożyć. Jeżeli tych okładzin nie ma to skrzynia przestaje ciągnąc to już jest oznaka ze padł ten właśnie element, póki ciągnie, a jak da się nawet jeszcze zamieszać kołami to można jeszcze ratować się wyminą oleju.
Oj posiedziało się swego czasu nad takim draństwem(4hP20) tylko pokusiło rozkręcić kasetę sterującą i wtedy zaczęły się schody...no ale jak jakoś się udało poskładać wszystko do kupy to padł silnik i autko poszło na żyletki. |
