Reset ECU |
R2R
Auto: 1992 Lancer C12V 4G15
Wysłany: 28-08-2010, 23:07 Reset ECU
Od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem Lancera IV 1.5 12V Liftback (C12V, tak?) i mam mały problem z nietrzymaniem obrotów. Ale nie o to chodzi. Czytałem na forum, że najlepiej najpierw wyczyścić przepustnice, wyregulować obroty i zresetować ECU. Ale ja chce najpierw sprawdzić najszybsze i najprostsze rozwiązanie czyli zresetować ten komputer, bo ostatnio był zmieniany akumulator ale nikt nie czekał, aż się samochód nauczy obrotów.
Doczytałem, że reset polega na odłączeniu akumulatora na kilkadziesiąt sekund a potem odpaleniu silnika i poczekaniu aż zgrzeje się tak, że załączy się i wyłączy wentylator. Problem polega na tym, że w moim Lancerze jest wielka chłodnica z diesla, która nie pozwala silnikowi się przegrzać, przynajmniej na wolnych obrotach (a tak trzeba, nie?)
Więc pytam: czy można prawidłowo zresetować ECU i nauczyć Lancera wolnych obrotów bez tego? |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 29-08-2010, 07:27
Witam. Moim zdaniem reset tu nic nie da. Musisz wyczyścić przepustnice i ustawić obroty polecam stronkę Krzyzaka
http://mitsubishifan.webpark.pl/ |
R2R
Wysłany: 29-08-2010, 11:45
Ok, ale nawet jak zrobię wszystko po kolei i jak należy to i tak będę musiał w końcu zresetować ECU i nauczyć Lancerka obrotów.
Uda się to bez czekania na wentylator? |
szikuna
Wysłany: 29-08-2010, 22:36
| Myślę że wystarczy żeby autko popracowało trochę na wolnych obrotach. Ale pewny nie jestem. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2010, 22:41
| 10 minut wystarczy |
R2R
Wysłany: 30-08-2010, 00:18
Ok, jak to wystarczy to spoko super... dzięki za pomoc
Na Forum nie uzywamy wulgaryzmów! |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 31-08-2010, 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
