Czujnik stopu |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 29-08-2010, 13:24 Czujnik stopu
| Witam! Ostanio zauwazyłem, ze nie mam stopu w mojej cari. Sprawdziłem bezpieczniki o byly ok, sprawdziłem wiec czujnik stopu pod pedałem hamulca i okazało sie, ze jest goracy. Wyjalem go, rozebralem i okazalo sie, ze jest lekko przytopiony w srodku od temp. Mam pytanie co moge zrobic w tej sytuacji. Probowalem go kupic, ale sa na 4 piny 2u gory 2 na dole a ja mam 4 piny w rzedzie. Ma moze ktos z was taki czujnik do sprzedania? Moze jakies inne propozycje? Dzieki. Pozdrawiam. |
tiger1010
Wysłany: 29-08-2010, 16:42
| Dzięki, ale wlasnie ten nie pasuje, ma 4 piny 2 na dole i 2 u gory.... |
Wysłany: 29-08-2010, 17:31
| Jakbyś jakiś numer mógł z niego podac ulatwiło by mi to poszukiwania, wszedzie w katalogach pokazuje albo dwu pinówke albo 4-o pinowke w 2 rzedach |
tiger1010
Wysłany: 01-09-2010, 22:57
| NUMER tego czujnika to: MB953384. Czy mozna zmienic kostke na czujnik dwupinowy lub 4 pinoway ale w 2 rzedach? Dzieki |
Wysłany: 02-09-2010, 19:52
Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc, wygląda na to, że czujnik jest osiągalny tylko przez serwis, żaden katalog zamienników nie znajduje niczego o tym numerze, ani w oryginale ani w zamienniku, niestety muszę Cie pokierować abyś przedzwonił do ASO, lub do jednej z tych osób:
www.all-parts.pl
Japaneze - Marek Malik
telefon: (42) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Trudno mi jest okreslic, czy to bedzie dzialas tak jak kombinujesz, ale zapewne spełnia to jakas dodatkowa funkcje. |
