glosniki do colcika '91- jakie? |
misia27
Mitsumaniak KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 02-10-2006, 13:42 glosniki do colcika '91- jakie?
Chlopaki,
poniewaz moj misiaczek posiada juz calkiem fajne radio(jakies sony), ktore w koncu gra i odtwarza to co chce(tzn plytki, bo nie przeczytalam jeszcze instrukcji i nie wiem jak ustawic stacje radiowe...) to teraz zabieram sie za wymiane glosnikow bo sa beznadziejne...i tu zdaje sie na Wasza pomoc Miski, bo na tym to ja sie kompletnie nie znam no i czy mozne wymontowac te fabrycznie montowane glosniki z przodu(i jak to zrobic???)??? |
_________________ Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-10-2006, 14:18
Pewnie że można.
Z przodu włożysz głośniki 10 cm, od kierowcy trzeba zdjąć cały plastik pod kierownicą, od pasażera wystarczy tylko kawałek zakrywający głośnik zdjąć (od spodu są śrubki).
Z tyłu masz po 2 śrubki i 2 zatrzaski a głośniki się tam zmieszczą 16 cm.
Kable głośnikowe kładłem sam - zawsze to lepszy dźwięk niż na seryjnych. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 15:36
| misia27 napisał/a: | | nie przeczytalam jeszcze instrukcji i nie wiem jak ustawic stacje radiowe...) |
jesli chodzi Ci o zaprogramowanie stacji w pamieci to w 99proc przypadkow nalezy po uprzednim ustawieniu stacji przytrzymac dluzej przycisk z numerkiem pod ktorym chcesz ja zakodowac.
pzdr |
Wysłany: 04-10-2006, 18:22
Z przodu w deskę rozdzielczą polecam głośniki Tonsil SC 1101 65W max. 4 Ohm oczywiście. Są to głośniki dwudrożne (średnie i wysokie tony). Dzisiaj takie założyłem i grają pięknie.
Jest tylko mały problem. Choć mają średnicę 10 cm trzeba je nieco przerobić. Mają one podstawe z 4 otworami do mocowania i się nie mieszczą. Należy 2 narożniki po przekątnej zagiąć do środka. Bez problemu służą do tego "kombinerki". Niestety utraciłem zapewne roczną gwarancję, ale znając Tonsila i tak nie byłaby potrzebna
Cena za sztukę to 44 zł. |
