Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 02:24
Co nie tak z tym ecu
adams12
Wysłany: 02-10-2006, 19:26
Krzyzak czasami cos polutuje za piwo :)
Wysłany: 02-10-2006, 19:29
Bez piwa też, ale lutownicę mam w Malborku. No i wymiana scalaka, to nie takie hop-siup. Wolę go uciąć i nóżki wyciągać osobno. Potem nowego wstawić w dziurki (zrobione ładnie odsysaczem) to już nie problem.
Gorzej z wyjęciem scalaka z drugiego ECU...
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 20:02
A nie można ich kupić osobno?
Wysłany: 02-10-2006, 20:04
Można spróbować - w Gdyni jest kilka sklepów elektronicznych i to naprawdę dobrze zaopatrzonych. Ew. pytanie do Wichura1 - może on takie cudo zdobędzie. Nie wiem na ile są to układy uniwersalne czy może jakieś specjalizowane (ale nie sądzę).
Edit: wyglądają na sterowniki prądowe:
http://www.digchip.com/da.../305/M5269L.php
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-10-2006, 20:23
tutaj można ściągnąć pdf-a tego scalaka. Patrzałem w ofercie Magservu w Gdyni i mają podobne scalaki, ale tego akurat nie - trzebaby się przejść zapytać - często sprawdzą w katalogu i zamówią.
mitutoyo
Wysłany: 11-09-2010, 19:01
Mam szybkie pytanie a'propos ECU. Mianowicie gdzie ono się znajduje w CJO 1.6 ??
Myślalem ze to ta czarna puszka po środku pod konsolą (pod radiem), tak miałem w poprzednim miśku ale chyba to nie to.
Z góry dzięki za wskazówki.
Wysłany: 12-09-2010, 11:03
mitutoyo przy prawym kolanie pasażera z przodu. Otwórz schowek i go zobaczysz. Dostęp do niego jest od spodu deski rozdzielczej po demontażu jednego plastiku.
