Prędkościomierz - zdechł |
Lupus
Auto: Carisma '98 1.6 16V
Wysłany: 02-09-2010, 12:21 Prędkościomierz - zdechł
Przestał mi dziś działać prędkościomierz. Wskazówka na zero i ani drgnie. Nie wiecie co to może być? Jaka część za to odpowiada? Bo w sklepie mi powiedziano, że w carismach nie ma linki od prędkościomierza. Więc nie wiem czego szukać (nazwa). |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 02-09-2010, 12:29
| Lupus napisał/a: | | Wskazówka na zero i ani drgnie |
To normalne jak samochód stoi
A tak na poważnie, w skrzyni wkręcony jest czujnik prędkości w okolicach dyferencjału. Wychodzą z niego 3 kabelki - zazwyczaj jest problem ze złączką, ale czasem i z samym czujnikiem. |
_________________ Pozdrawiam
ariss84
Auto: Mondeo 1,8 TD i Carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2009 Posty: 35 Skąd: Iława
Wysłany: 02-09-2010, 13:09
Witam!!
Ja miałem podobny problem z czujnikiem prędkościomierza w Cari TD. Z tym że u mnie raz działał raz nie. Na początku też myślałem że to wtyczka nie łączy. Rozłączyłem, popsikałem jakimś kontaktem, złożyłem ale po złożeniu prędkościomierz wogóle zdechł. No to następnym podejrzanym był sam czujnik. wymontowałem go ale z zewnątrz nie było widać dlaczego nie działa. Czujnik prędkości jest nierozbieralny. Ja żeby się do niego dostać rozciąłem go w pół- i tak nie działał więc nie miałem nic do stracenia. Po rozebraniu okazało się że na płytce w czujniku są trzy zimne luty. Polutowałem. Poskładałem czujnik. Obudowę posklejałem poxipolem. Po zaschnięciu Poxipolu uszczelniłem czujnik poxiliną żeby się nic do niego nie dostało. Zamontowałem czujnik do skrzyni. Rundka po osiedlu- Prędkościomierz działa I działa już jakiś rok i od czasu naprawy ani razu ani na moment prędkościomierz nie stanął. |
Lupus
Wysłany: 24-09-2010, 09:33
Dzięki
Się okazało, że po prostu zamokła ta kostka jak była ulewa i moja cari musiała poudawać amfibię by dojechać do celu |
