Dziwny wyciek [EA2A]
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Wysłany: 02-09-2010, 17:59   Dziwny wyciek [EA2A]
Jaki czas temu zauważyłem coś dziwnego. Jakiś wyciek z części na zaznaczony wyciek Pomacałem tą część od spodu i wygląda że uszczelka wypadła (część jej wisi) od czego to ustrojstwo jest - wie może ktoś?
elvis
Hasta la victoria siempre !
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 02-09-2010, 18:25
Nie jest to zakończenie wałka rozrządu wraz z czujnikiem położenia wałka?
Obrazuje to manual 11A-16.
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 18:35
Mialem ostatnio wymianiany rozrząd. Jest szansa że coś mechanik sp*** ?
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 18:48
elvis512 napisał/a:
Tej strony mechanik nie rusza, elementy do wymiany są z drugiej strony tam gdzie koło rozrządu wraz z paskiem - chyba że to jakiś kowal i rozbierał wszystko z ciekawości.....
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 18:52
Jest możliwość że cieknie stamtąd olej? bo pod tym elementem (w takim zagłbieniu zbiera mi sie co jakiś czas niewielka ilość plynu olejo-podobnego. Da się taką uszczelkę wymienić bez większej naprawy?
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 18:56
Musisz określić miejsce wycieku, może miałeś zmienianą uszczelkę pod pokrywą zaworów a wiem że 90% dostępnych na rynku szczególnie Rainz nie pasuje mimo dobrej długości i niesymetryczności (nie zgrywają się otwory) i jeśli ktoś Ci tylko poskręcał to będzie ciekło. Może olej wali spod czujnika położenia wałka? Pozaglądaj koło niego (to to z wtyczką), jak daje Ci z pomiędzy głowicy a obudowy to albo silikon albo przekopiesz internet za uszczelką. Nie jestem mechanikiem ale od tego bym zaczął, a olej oczywiście ma prawo się tam pojawić.
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 19:10
Uszczelka pod pokrywą nie była wymieniana. Wychodzi na to że to ten czujnik położenia wałka rozrządu. Podejrzewam, że ciężko będzie znaleźć taką uszczelkę, więc chyba tylko porządne sylikonowanie wchodzi w grę. Ale nie jest to póki co niebezpieczne w jeździe? ( w weekend mam wyjazd - i w przysżłym tyg dopiero bym sie mógł tym zając).
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 19:19
elvis512 napisał/a:
Raczej nie, sprawdzaj tylko stan oleju.
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 19:27
Oleju nie ubywa w ogóle (sprawdzam na oko rano gdy jest zimny - zawsze max) ten wyciek jest bardzo mały - może jedna łyżeczka na tydzień (przynajmniej tak mi się wydaje) Zastanawiało mnie tylko skąd to leci. nie potrafilem nazwać tego "ustrojstwa":) No cóż - muszę wybrać się do mojego mechanika i mu to pokazać. Jak zrobię - pewnie w przyszłym tygodniu - to podziele się jak można to zrobić:) Czy da się kupić uszczelkę czy sylikon.
Wysłany: 02-09-2010, 20:32
Lepsze zdjęcie wskazane, jezeli cieknie spod dekla (a tak bywa najczesciej) to do wymiany uszczelka pod klawiatura łacznie z uszczelniaczami gniazd swiec zapłonowych, ostatecznie, jezeli cieknie z pokrywy walka, to tam jest uszczelka, ktora mozna albo pasta doszczelnic, albo wymienic na nowa.
Wysłany: 02-09-2010, 20:36
elvis512, to czujnik położenia wałka rozrządu - to się skręca na silikon olejoodporny
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-09-2010, 23:00
dokładnie , i jest to opisane w manualu ,stosuje się np taki silikon
http://www.az495.ru/Acess...LOCTITE5699.JPG
http://loxpol.com.pl/inde...n-uszczel-19248
elvis512
Wysłany: 03-09-2010, 15:53
wszystko na to wskazuje, że to sylikon. Pociągnąłem za kawałek od spodu tego tworzywa i jest nieregularny. Także naprawa wydaje się mało skomplikowana.
[ Dodano: 12-09-2010, 19:32 ]
Naprawa była prosta i szybka. Silkon zrobił co potrzeba.
