Czujnik temperatury / kompas
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-09-2010, 16:51   Czujnik temperatury / kompas
Drodzy koledzy, kompas oraz termometr w mojej Misi działa tylko w deszczowe dni. Jak jest sucho na wyświetlaczu nie ma nic. Przypuszczam, że winny jest brak masy w okolicy czujnika zewnętrznego. Niestety nie mogę go zlokalizować. Gdzie go szukać?
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 02-09-2010, 18:04
jak wyciagalem czujniki na szrocie to zwykle byly zlokalizowane pod lewa przednia lampa. Dwuzylowy przewod zakonczony taka czarna lezka ale o ile sie nie myle to jast on podlaczony bezposrednio do termometru (jakby byl rozwary to by pokazywalo temperature -36 bodajze). Nie styka sie z masa. Sprawdz mase przy termometrze.
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-09-2010, 07:17
Dzięki - biorę się za to.
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 03-09-2010, 22:42
najważniejsze że czasami działa,
jak masz trochę smykałki do lutowania to rozbierz ostrożnie kompas i przyjrzyj się dokładnie kondziorkom na jego elektronice: każdy spuchnięty (dolna gumka przy stopkach) kwalifikuje się do wymiany, zwróć też uwagę na ślady śniedzi co znaczy że któryś z nich puścił już elektrolit i też do wymiany,
w jednym miśku walczyłem z tym kilka razy z rzędu, też szukałem problemów z zasilaniem, ale skończyło się na wymianie wszystkich kondensatorków na nowe - nic przecież nie jest wieczne
koszt nie przekroczył 10 zł, a hula do dziś
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Wysłany: 20-10-2010, 19:17
Faraonix napisał/a:
ja miałem pod prawą lampą koło spryskiwacza reflektorów
Faraonix
Wysłany: 20-10-2010, 19:21
zalezy z ktorej strony patrzec :D a tak na powaznie to wyciagalem z anglikow, moze europejska wersja na z prawej ale tak czy siak w okolicy lampy
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2010, 15:38
Jednak kondensatorki. Dzięki za pomoc.
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Wysłany: 24-11-2010, 18:00
Ja mam pytanie odnośnie czujnika kompasu a mianowicie, czy było kilka rodzajów czujników do kompasu czy tylko jeden? Pytam, ponieważ wyposażam moje Pajero właśnie w ten zestaw wskaźników i muszę jeszcze dokompletować czujniki. Mój zestaw ma wyświetlacz kompasu znany chyba bardziej z L200 (literki N,S,W,E obracają się wokół wskażnika temperatury). Demontaż odbyłby się raczej z anglika a trafiam tylko na wersje ze starszym typem wyświetlacza. Ma ktoś możliwość porównania tego albo coś wie w tym temacie bo zakup czujnika w ASO jest troche drogi.
rico.1
Wysłany: 24-11-2010, 19:24
z tego co wiem to oba czujniki (temperatury i kompasu) powinny pasować
jeśli do czujnika kompasu masz wtyczkę na 4 piny to ok
tomekr
Wysłany: 01-12-2010, 12:27
Kompas już działa. Okazało się, że czujnik geometryczny był już zabudowany i tylko cierpliwie sobie czekał aż ktoś zrobi z niego użytek.
