[Elektryka]po włączeniu odbiornika prądu przygasają światła? |
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 19:48 [Elektryka]po włączeniu odbiornika prądu przygasają światła?
CUś NIEDOBREGO SIE DZIEJE Z MOIM MISIAKIEM MAM PROBLEM Z ELEKTRYKA.
KIEDY SILNIK PRACUJE, PO ZAłACZENIU JAKIEGO KOLWIEK URZADZENIA ELEKTRYCZNEGO NA CHWILE PRZYGASA(SILNIK) ORAZ RADIO ITP NAWET KIEDY WYłACZAM SWIATLA(LUB CZEGO KOLWIEK INNEGO) JEST TO ROBI SI TO SAMO, TERAZ NAWET PO TYM "ZJAWISKU" NIERóWNOMIERNIE PRACUJE SILNIK RAZ NAWET ZGASł(ZA MAłE OBROTY)
POMOCY! |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-09-2006, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-09-2006, 20:06
1. Nie jesteś na forum od dziś - wyłącz Caps Lock
2. Dosłownie dziś czytałem temat o tym samym - nie używasz funkcji "szukaj" a to znaczy że jej jeszcze nie znasz - czas najwyższy poznać się z nią - nie gryzie
3. Objawy które opisujesz oznaczają alternator lub akumulator ze wskazaniem 95% na alternator - zmierz prąd jaki wytwarza a tak czy inaczej - nach warsztat raus!.
Jak najszybciej go zrób - prawdopodobnie kończą się szczotki - jak tak pojeździsz wypalisz sobie sliczną ścieżkę i trzeba będzie wymienić wirnik.
PS
Dział też jakby nie ten ale niech będzie - nie czepiam się.
Ostrzeżenia nie będzie |
Thomas Jefferson said:
Just think...
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 20:15
Sorki za duze literki i rzeczywiście nie patrzałem na forum
Dzięki za informacje w poniedziałek śmigam do warsztatu! |
Hubeeert
Wysłany: 30-09-2006, 20:17
Jeszcze coś - ostrzeżenie właściwie powinno być za temat (POMOCY!) z modelem ale bez opisu problemu ale mam dobry dzien i Ci go edytowałem |
Just think...
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 20:55
A jednak nie alternator luźna masa uff! |
| Ostatnio zmieniony przez gg66 02-10-2006, 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 21:15
No i bardzo dobrze |
Just think...
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 21:36
Tylko silnik przy hamowaniu troszke spada z obrotów wczześniej tak nie było |
grzess81 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 22:18
| Sprawdz przewód z kolektora do serwa moze ciągnie lewe powietrze. A jeszcze jedno masz go na gazie? |
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 22:52
nie nie zagazowywałem misiaka
nawiasem mówiąc już nie zamierzam... |
| Ostatnio zmieniony przez gg66 02-10-2006, 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-10-2006, 22:55
| gg66 napisał/a: | | Tylko silnik przy hamowaniu troszke spada z obrotów wczześniej tak nie było |
Pewnie aku był odłączany przy naprawie - komputer silnika się zresetował - ale się nauczy i będzie OK |
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 23:12
ano był czyściłem klemy zaciski itd. dam znac czy sie "nauczył"! |
