[CA4A 1.6] Szum w skrzyni biegów
Honkisz
Auto: Mitsubishi Colt 94r poj 1.6
Wysłany: 04-08-2010, 16:07   [CA4A 1.6] Szum w skrzyni biegów
Witam. Mam taki problem:( Szumi mi łożysko w skrzyni biegów. Nie wiem w ogóle jakie tam są łożyska i ile ich jest. Mechanik powiedział żeby kupić skrzynie biegów bo wyjdzie taniej ale czy to ma sens?przecież mogę też kupić popsutą lub taką która popracuje miesiąc. A w ogóle czy to wyjdzie taniej? Szum jest cały czas jadąc, nie ważne czy na luzie, czy na biegu czy ze wciśniętym sprzęgłem, szumi cały czas.proszę o pomoc. z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 04-08-2010, 18:48
Honkisz, nie zartuj ze chcesz naprawiac skrzynie :roll: to raczej nie ma sensu
Ja mam pare skrzyni do 1.6 w bdb stanie. One nie psuja sie z miesiaca na miesiac.
Odczytaj wiadomosc na priv.
6 bolt only...
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
  Wysłany: 04-08-2010, 20:53
Jeśli naprawiał będziesz sam to jak najbardziej nie jest to żart ja swoją naprawiłem sam za łożyska 4 szt zapłaciłem 120 zł NTN/NSK a ile frajdy potem miałem :D
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 04-08-2010, 21:38
no jeśli samemu to co innnego, ale jak policzysz swoj czas jako czas w ktorym mozesz zarabiać a kupić skrzynie za 300 zł i przełożyć to wychodzi Ci 180 złotych zarobionych za (dla nie fachowca) 2 dni roboty po robocie, no i jak spaprzesz to masz koszta plus. Ja zastanawialbym sie jakby 2 skrzynia kosztowała 1000 zł.
el.bajerro
Wysłany: 29-08-2010, 21:37
Auto mam takie samo, objawy podobne, więc podpinam się pod temat. Też mi coś szumi z przodu podczas jazdy, z tym, że jak wcisnę sprzęgło, to hałas ustaje. Na luzie też mi hałasuje. Dźwięk przypomina taką ciuchcię trochę. Macie jakieś pomysły co to może być?
Miroslaw1305
Wysłany: 30-08-2010, 17:48
do wymiany łożysko oporowe,niekoniecznie od razu ,ale jeśli szumi to prędzej czy póżniej zacznie (wyć).
el.bajerro
Wysłany: 01-09-2010, 20:37
Hm... No to niefajnie. Czy łożysko wymienia się razem ze sprzęgłem, czy oddzielnie? Poprzedni właściciel ponoć wymieniał sprzęgło jakieś 30 kkm temu. Ile taka wymiana może kosztować, i ile orientacyjnie trzeba za takie łożysko PLN-ów wydać? Opłaca się robić oddzielnie, czy jeździć i zajeździć i wymienić ze sprzęgłem w komplecie?
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Wysłany: 01-09-2010, 21:11
el.bajerro napisał/a:
Jak masz tylko 30tys. najechane na sprzęgle to jego wymiana nie ma sensu, chociaż po demontażu będzie można określić czy trzeba wymieniać czy nie.
Zbyszek
Miroslaw1305
Wysłany: 02-09-2010, 20:31
okaże się po rozpołowieniu silnika ze skrzynią .Koszt ok 150 do 200 zł za robociznę,
el.bajerro
Wysłany: 03-09-2010, 23:21
Niestety chyba jednak skrzynia. Zrobiłem dziś trochę km zwracając uwagę na wszelkie nienaturalne hałasy dobiegające spod maski. Na luzie mi jednak nie hałasuje. Znacie kogoś w Warszawie lub okolicach, kto by colta zdiagnozował? Bo oprócz tego szurania słychać odgłos jakby gdzieś powietrze uciekało, hałasuje tylko przy obciążonym silniku. Fajnie mi autko przez rok jeździło i niestety zaczyna się dziać coś niedobrego z nim...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-09-2010, 23:56
el.bajerro, a olej w skrzyni jest?
el.bajerro
Wysłany: 04-09-2010, 00:29
Jakoś niedawno temu był wymieniany. Miałem cichą nadzieję, że pomoże, ale nie pomogło.
Update 14.11.2010r.:
Przy swapie skrzyni okazało się, że w oleju ze starej skrzyni były opiłki, bardzo dużo złych opiłków. Olej był w skrzyni od sierpnia, więc musiało się nieźle w środku wszystko pomielić. Teraz jest nowa używana skrzynia, świeży olej i wszystko jest OK.
pyzas
Auto: Colt 1.6 16V Glxi 93'
Wysłany: 11-03-2011, 17:59
Witam!
Jestem tutaj nowy, choć z Coltem już swoje przeżyłem heh
Teraz przyszła kolej na skrzynie ech... Szumi mi cały czas, bez względu na to, czy luz czy rura:) Szum powoli staje się nie do zniesienia, choc radio jak na razie pomaga;)
Po zmianie oleju na Mobil 1 SHC sprawa szumienia nabrała jeszcze bardziej szumiacych kolorów i teraz tak:
Zalać ją gęstszym olejem + jakieś chemiczne wynalazki?
Remont?
a może ktoś ma skrzynię w stanie wskazującym na stan dobry? (info proszę na priv)
Dodam jeszcze, że dwójka i trójka też mają w mojej skrzyni tzw problem:)
pozdrawiam i czekam na wieści jak na wiosnę heh
