[E3x] Parowanie szyb |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 04-09-2010, 17:35 [E3x] Parowanie szyb
Panowie
W mojej białej strzale okropnie parują szyby podczas deszczu. W zasadzie zaczęło się to...odkąd go uszczelniłem Wcześniej miałem bardzo dobrą wentylację teraz jest szczelnie...i parują jak cholera. Ustawienie nawiewu na gorący tylko trochę pomaga, przednia szyba jest w miarę ok ale reszty niestety nie idzie odparować. Ostatnio uszczelniałem miejsce gdzie wentylator zasysa sobie powietrze, bo tam mi ciekło prosto do wentylatora, i całą wilgoć wdmuchiwało do wnętrza. Teraz jest sucho, a szyby jak parowały tak parują.
Macie jakiś pomysł? W innych strzałach E3 jest tak samo? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-09-2010, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-09-2010, 18:20
To samo, tyle, że u mnie klima załatwia sprawę |
by Krzyżak
(Obecny)
kamilek
Wysłany: 04-09-2010, 18:37
| I nie ma na to rady? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24676 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2010, 19:51
u mnie nie paruje
wyjątkiem jest deszczowa pogoda oraz 2-3 osoby w środku - lecz wtedy nawiew powietrza załatwia sprawę
zimą ciepły nawiew a latem zimny |
kamilek
Wysłany: 05-09-2010, 02:03
Darek, Ty masz wentylację jeszcze lepszą niż fabryka nawiewy w podłodze Więc to się nie liczy... |
Wysłany: 05-09-2010, 20:50
| kamilek napisał/a: | | nawiewy w podłodze |
no ale tylko na tył
a na poważnie - tam są 2 blachy, przeżarło tylko jedną i to na odcinku ok. 200 cm2 |
Wysłany: 05-09-2010, 21:03
| Krzyzak napisał/a: | | kamilek napisał/a: | | nawiewy w podłodze |
no ale tylko na tył
a na poważnie - tam są 2 blachy, przeżarło tylko jedną i to na odcinku ok. 200 cm2 | czyli cała podłoge przedziału pasażerskiego |
Wysłany: 06-09-2010, 10:06
| robertdg napisał/a: | | czyli cała podłoge przedziału pasażerskiego |
10x20 cm = 200cm2
chodzi o fragment przed tylnym, prawym kołem - tam, gdzie się lewarek wkłada pod auto...
niestety Galant był 12 lat temu uderzony w tył i jest to pamiątka po naprawie lakierniczej - progi mam kupione tylko teraz znaleźć dobrego lakiernika i uszczelnić rekina, bo od tygodnia schnie w garażu... |
kamilek
Wysłany: 06-09-2010, 18:44
Ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko, jechałem sobie z 3 pasażerami (ze mną 4 osoby), sucho, deszcz nie padał od 2 dni więc wilgoci nie było. I tylna szyba zaczęła parować za głowami pasażerów. Chyba go naprawdę za bardzo uszczelniłem
Co z tym fantem zrobić? Zamierzam umyć szyby i psiknąć jakimś środkiem przeciw parowaniu szyb, ale możę coś jeszcze da się zrobić? |
Wysłany: 06-09-2010, 20:31
Krzyzak, no patrz, patrzyłem i coś mi sie popitoliło z miarą |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 06-09-2010, 23:31
| Kamilek, przede wszystkim powinieneś dobrze wysuszyć auto, bo niby dywaniki są suche, ale pod wykładziną znajduje się warstwa wygłuszające, która chłonie wodę lepiej niż gąbka... To może być cała przyczyna... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
kamilek
Wysłany: 06-09-2010, 23:53
Ściągałem plastikowe osłony progów i wsadzałem rękę pod wykładzinę...sucho |
mitsu_pl
Wysłany: 07-09-2010, 14:36
| sprawdź jeszcze pod schowkiem (pod wykładziną, a właściwie tam gdzie ona się kończy i zaczyna się grodź - na tym skosie), u mnie tam zawsze było najwięcej wilgoci. |
kamilek
Wysłany: 07-09-2010, 19:39
mitsu_pl | Cytat: | | Ostatnio uszczelniałem miejsce gdzie wentylator zasysa sobie powietrze, bo tam mi ciekło prosto do wentylatora, i całą wilgoć wdmuchiwało do wnętrza |
Własnie wtedy miałem wilgoć w miejscu o którym piszesz. Teraz suchotko, sprawdzałem niedawno bo rozbieralem nawiew żeby wstrzyknąć środka odgrzybiającego,i przy okazji zdjęcia schowka zerknąłem pod wykładzinę. |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-09-2010, 16:05
| U mnie w białej wersalce nie ma problemu zaparowanych szyb. Ładnie nawiew wszystko ogarnia. |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
