[Cari 1.9DI-D] temeratura w did? |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 05-09-2010, 02:49 [Cari 1.9DI-D] temeratura w did?
| gdzie powinna byc wskazówka w DID ? u mnie ledwo co siega 1/3 i nigdy nie dotarła do polowy, w vw zawsze vtła idealnie po srodku, czy to moze byc przyczyna ze auto pali prawie 8 litrow /100km? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-09-2010, 08:48
Wymieniałeś termostat , wskazówka powinna być dosłownie około 1mm niżej od połowy. |
ZUB3R
Mitsumaniak dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 391 Skąd: WOS Ostrołęka
Wysłany: 05-09-2010, 11:34
prawdopodobnie to wina termostatu, sam wymieniłem i jest ok.
Spalanie nieznacznie Ci powinno spaść i nie sądzę żebyś z 8,0L doszedł po zmianie termostatu do 7,0L. |
_________________ HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
wojtekpl
Auto: carisma elegance 1.9 did
Wysłany: 05-09-2010, 12:42
latem w dni gorace jedna kropka przed połową
teraz na ranem 5-6 stopni troche wiecej jak jedna trzecia
spalanie 6.1 |
artury2000
Auto: Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
Wysłany: 12-09-2010, 13:21
w mojej Cari DI-D czy to jest zima czy lato ( chyba że jest mroźna tak jak ostatnio) wskazówka znajduje się dokładnie po środku zegara oczywiście po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Wydaje mi się, że chyba tak powinno być.
pozdrawiam |
