[CA4A 1.6] moduł zapłonowy
oguro
Auto: Corsa
  Wysłany: 04-09-2010, 11:55   [CA4A 1.6] moduł zapłonowy
witam.
przewertowałem mnóstwo postów na forum w poszukiwaniu przyczyn awarii mego Mitsu i wiele wskazuje na moduł zapłonu(brak iskry,cewka sprawna).
w związku z tym mam dwa pytania:
1)czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy rzeczywiście moduł jest do wymiany?od razu zaznaczam że nie znam nikogo z Coltem by na próbę wsadzić, a przebywam obecnie w Żarach...
2)na allegro znalazłem takie coślink . czy ktoś miał może z tym do czynienia? z tego co pamiętam to jeden z forumowiczów kiedyś krytykował "tego gościa z zielonej góry",ale może ktoś u niego kupował?
z góry dziękuje za pomoc,walczę z Miśkiem już od wtorku i nic...
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 04-09-2010, 12:35
Ja korzystałem z jego usług, dałem cały aparat, niby cewka była walnięta co naprawdę zrobił nie wiem, ale z aparatem nie mam problemu narazie, koszt 320 zł.
Co do sprawdzenia coś mi migło kiedyś między-oczami na forum.
Btw. ja ze swoim walczę odkąd go kupiłem xD
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 04-09-2010, 12:59
dzięki.ja właśnie zastanawiam się nad zakupem u niego tego modułu za 200 zł,gdyż nic innego nie przychodzi mi do głowy,dostępność tej części niemal zerowa...
z tym że nie mam 100 % pewności czy to załatwi sprawę.wymiana cewki nie pomogła....
a co do walki z Coltem - mam już dwa lata i pierwszy raz coś się dzieje,echhhh aż się nie chce wierzyć....ale cóż - ma swoje lata więc ma prawo się wydarzyć :)
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 04-09-2010, 13:09
Z tego co pamiętam za sprawdzenie aparatu chyba 30zł chciał.
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 04-09-2010, 17:02
też mam teraz podobny problem z brakiem iskry, aparat założyłem naprawiony wraz z nową kopułką i palcem, a iskra nadal znika. Wpadłem wreszcie na pomysł, żeby otworzyć ECU i znalazłem w nim mocno spuchnięte kondensatory. Pewnie to one są wszystkiemu winne, ale nie jestem na 100 % pewien, bo dopiero oddam ECU do elektronika. Więc moja rada jest taka, żebyś zaczął od naprawy wymagającej najmniejszych kosztów. Wymontowanie ECU i sprawdzenie wzrokowe kondensatorów nic nie kosztuje, a ich wymiana to ok 20 zł.
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 05-09-2010, 13:09
myślałem o tym,ale po wyjęciu ECU wygląda dobrze,kondensatory nie są spuchnięte...chociaż w sumie może tylko mi się tak wydaje,a w rzeczywistości jest inaczej...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-09-2010, 13:18
oguro, wymień kondensatory bo to 10zł a jedną możliwość wyeliminujesz.
Colt CA0 1.3 GLi `95
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 07-09-2010, 08:06
kondensatory wymienione...cewka nowa...rozrusznik ładnie kręci,iskry nadal brak i Mitsu stoi jak stał - już tydzień.jak uważacie czy udac się to tego gościa z Zielonej Góry (link w pierwszym poście)?
moja największa obawa jest taka że to znów nie będzie to...a czas(i kasa) ucieka...
pozdrawiam
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 07-09-2010, 08:25
oguro, a czemu nie kupiłes od razu sprawnego aparatu ???
6 bolt only...
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 07-09-2010, 09:24
sam nie wiem. dziwne przekonanie wskazywało na cewkę więc wymieniłem.wertowanie forum kazało wziąć się za kondensatory,groszowa sprawa 0 również nie pomogło...jadę dziś do ZG z modułem,gość powiedział przez tel. że jest w stanie sprawdzić mój i ewentualnie wtedy wymienimy...liczę oczywiście na jego uczciwość :p .
Ostatnio zmieniony przez oguro 07-09-2010, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 07-09-2010, 12:40
oguro, pytanie zasadnicze czy po przekreceniu kluczyka swieci sie check engine ???
6 bolt only...
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 07-09-2010, 15:09
w trakcie kręcenia rozrusznikiem po kilku sekundach zapala się CE.dodam tylko że dziś gość wymienił mi moduł(był uszkodzony) i po jego wstawieniu odpalił od razu.po paru minutach ponownie odpalił na dotyk i chodził kilka minut na wolnych po czym....zgasł :(
naprawdę nie wiem już co robić...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-09-2010, 15:41
oguro napisał/a:
Odczytaj błędy z ECU. Jeśli pojawia się CE to ECU zapamiętuje wygenerowany błąd.
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 10-09-2010, 09:41
witam.
po ponownej wizycie u pana z Zielonej Góry Colcik odpalił i od środy(odpukać) śmiga... ponownie obejrzał moduł pogrzebał przy nim "w ramach gwarancji" i po założeniu wszystko jest ok...
więc dziękuje wszystkim za dobre rady i podpowiedzi,jednak lepiej poczytać,popytać i zrobić samemu(ewentualnie przy pomocy jakiegoś szpeca) niż oddawać auto do pseudo - fachowca który pewnie długo by szukał przyczyn awarii...
dzięki więc wszystkim!
[edit - na forum jest dział kupię/sprzedam]
Ostatnio zmieniony przez londolut 10-09-2010, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
