Antena elektryczna nie wysuwa sie???? |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 16-08-2010, 19:57 Antena elektryczna nie wysuwa sie????
Mam pewien problem ,nie wysuwa mi się antena,dzisiaj wyciągnełem ją i rozebrałem,było tam tyle syfu, ze smaru zrobiła się czarna papka.Wszytsko ładnie wyczyściłem dałem nowego smaru i nadal lipa,podłączyłem ją na krótko i silniczek działa,wszystko ładnie.Powiedzcie mi czy jest jakiś bezpiecznik który odpowiada za antenę?????Może silniczek dostał opór przez ten syf i poszło.
Proszę o jakieś porady
pozdrawiam serdecznie |
Wysłany: 16-08-2010, 21:22
| Sprawdź bezpieczniki |
kozuch2
Wysłany: 17-08-2010, 00:55
| a to może mie coś wspólnego z tym ,ze wymianiałem radio na pioonera DEH 3100? szczerze tojuz jakiś miesiac minął od wymiany a nie wiem czy to mpgło miec coś wspolnego.Na forum by lo coś ze kable mogą sie nie zgadzacjakiś rózowy kabel od anteny powinien być,Jak jest to gdzie go wpiąć itp.????? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
kozuch2
Wysłany: 17-08-2010, 15:34
| problem rozwiązany,okazało się, że radia pioneera nie mają odrazu podłączonego kabla antenowego,podpiełem do niebieskiego kabla przed iso a w kostce pioneera był to kabel niebiesko biały.Wszystko chula jak ta lala a przy okazji wyczyściłemi nasmarowałem cały mechanizm anteny |
chudy34
Auto: carisma 1.8 96 gls
Wysłany: 07-09-2010, 11:13
| Witam.N ie bede zasmiecal forum wiec podepne sie pod temat.Jakis ktos zlamal mi bat anteny.Antena w blotniku,i przestalo dzialac mi radio,bezpieczniki ok prad na kostce jest,slychac jak silniczek pracuje a radio nie dziala.Czy zlamana antena ma cos z tym wspolnego?Dodam ze mam ciezki dostep do mechanizmu anteny poniewaz z tej samej strony ktos zamontowal butle do gazu.Zeby dostac sie do mechanizmu musze zdemontowac butle. |
mlun
Wysłany: 07-09-2010, 15:52
| To znaczy, że teraz nie masz anteny tak? Jeśli tak to radio nie będzie działać. Znaczy gdzieś blisko nadajnika cos tam złapie ale to też bez rewelacji. Pozostaje Ci szukać jakiegoś zamiennika albo oryginału z jakiegoś innego auta. |
