gwizdanie turbiny
mihoo
Auto: Outlander II DiD Ralliart
Wysłany: 13-09-2010, 12:10   gwizdanie turbiny
czy słyszycie podczas jazdy turbinę?
ja słyszę dość wyraźnie
wydaje mi się, ze ostatnio ten świst jest trochę głośniejszy
szczególnie mocno słyszę go w garażu
zaczynam się niepokoić czy to nie kończy się turbina przypadkiem
pozdrawiam
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 13-09-2010, 12:50
mihoo - odczucia głośności są indywidualne (niektórzy przejmują się byle dźwiękiem), ale:
- turbina ma prawo delikatnie świstać (szczególnie że wytłumienia w Outlanderze brak), nie mówiąc już o włączaniu się zaworów waste-gate (ja słyszę to wyraźnie): znaczy że działa.
- ale jeżeli konkretnie gwiżdże pod obciążeniem (tak jak kiedyś czajnik z gwizdkiem) to oznacza uszkodzony wirnik i wymianę/regenerację. Przerabiałem to jakiś czas temu, serwis wymienił bez gadania na gwarancji
bonito
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 13-09-2010, 20:42
mihoo napisał/a:
Ja nie słyszę !!!
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 13-09-2010, 21:28
Niestety turbo wyraźnie słyszę od przebiegu 6000 km. Ale gdy zgłaszam to serwisowi za każdym razem to twierdzą, że jest ok. Siedzę w branży motoryzacyjnej od 12 lat i to nie jest prawidłowy objaw. Ale jeszcze 2 lata gwarancji przede mną.
T A N D E T A
Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
13zbyszek13
Wysłany: 14-09-2010, 08:46
wredlin napisał/a:
jezeli słyszysz to walcz z nimi po to jest gwarancja.
slaw425
Auto: Outlander II
Wysłany: 19-09-2010, 21:06
mi juz jedna wymienili, slyszalem gwizd turbiny, na poczatku tylko jak stalem (zeby przestal pomagalo delikatne przycisniecie gazu i odpuszczenie), pozniej juz ciagle. zglosilem sie do serwisu i mi ja wymienili. miala ok 10tys przebiegu. mam nowa, ale niestaty sytuacja zaczyna sie powtarzac, przebieg turbiny - 5tys.
janekzpolic
Auto: Outek
Wysłany: 19-09-2010, 21:09
czyli ewidentny problem użytkownika ja na jednej turbine vw po sofcie zrobilem 250kkm
10.1s/100 km/h jak na serie całkiem znośnie
I'm lost control again
http://www.youtube.com/watch?v=QVc29bYIvCM
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 20-09-2010, 16:05
Chyba, że ma wyjątkowe szczęscie i trafiła mu sie druga padaka :wink:
slaw425, na wszelki wypadek przeczytaj jak się jedzi autem z Turbo i bedziesz wiedział kto jest winny.
13zbyszek13
Wysłany: 20-09-2010, 19:41
slaw425 napisał/a:
Reklamuj ją kolego !!!!!!!!!!!!!!!
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 20-09-2010, 19:51
Czy na postoju krecac motor tez słychac ten swist? Bo u mnie cos swiszczy juz od 10tys km ale moc nie spada.Słysze go dokładnie podczas jazdy.
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
mihoo
Wysłany: 21-09-2010, 09:59
u mnie słychać wyraźny gwizd - dźwięk taki, jak w głośnikach ze źle izolowaną instalacją radiową, gwizd od świec w autach z silnikami benzynowymi (tak mi się kojarzy)
czyli wyższy dźwięk w miarę zwiększania obrotów
ostatnio nawet pasażer mnie ostrzegł przed zbliżającą się karetką ;)
a to było to
pojadę do aso i poproszę o porównanie z innym, nie dam się nabrać że tak ma być
bonito
Wysłany: 21-09-2010, 10:40
mihoo - jeżeli pasażer wyraźnie słyszy, to nie ma co się zastanawiać - wizyta w serwisie cię nie minie. Niekoniecznie jednak musi być to turbina - świsty mogą być związane z wężami po obu stronach, ewentualnie zaworami upustowymi.
Generalnie uszkodzone mechanicznie łopatki hałasują "pod obciążeniem", czyli wysokie obroty na stojącym samochodzie nie powinny dać tego efektu.
bonito
slaw425
Auto: Outlander II
Wysłany: 25-09-2010, 19:55
sibkods, jak sie jezdzi dieslem to ja wiem, to moj czwarty diesel i nigdy nie mialem takich problemow. juz sie umowilem na wizyte w aso.
co do gwizdu to slychac go zarowno w trakcie postoju jak i w trakcie jazdy.
13zbyszek13
Wysłany: 25-09-2010, 20:42
Ciekawe co powiedzą w ASO
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Wysłany: 27-09-2010, 13:40
slaw425 napisał/a:
gwizdac sobie moze i jestem pewien ze ASO turbiny z tego powodu ci nie wymieni...pytanie za to ile pozostalo ci czasu az rzygnie olejem i sie rozleci? :? znajac zlosliwosc rzecdzy martwych pewnie poczeka az sie skonczy gwarancja...
U mnie tez przy przebiegu ok 40kkm zaczynam czasami slychac juz jak sobie pogwizduje ...zobaczymy :roll:
dab
