Przesunięty przez: Hubeeert 30-12-2006, 01:45 |
falowanie obrotów galant 2.0 v6 |
karpiej [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 13:39 Falowanie obrotów
Mam Galanta 2.0 v 6 24 przerobionego na gaz. I mam taki problem.Przy przytrzymaniu obrotów 2 lub 3 tysiącach przez ok minuty(na benzynie) zaczynają falować obroty silnika. Przy dodaniu gazu samochód chwile chodzi dorze a po chwili obroty zaczynąją spadać a po chwili wzrastać. Na LPG wszystko jest wporządku. Możecie mi pomóc?? |
karpik36 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 12:57 falowanie obrotów galant 2.0 v6
proszę o pomoc na wolnych obrotach silnik pracuje ok przy przytrzymaniu obrotów około 2 tyś po chwili obroty zaczynają falować ,po odłączeniu kostki przepływomierza jest ok.Czy to wina przepływomierza i czy jest możliwa naprawa(mam lpg i jest ok. |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 08:45
Jakie kody wyświetla ECU? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 08:53
Sprobuj pozyczyc od kogos przeplywke i sprawdz czy wtedy tez buja. jedyna naprawa to wymiana na inna - sprawna.
skoro masz lpg to moglo walnac w dolocie - czasami nie zapala sie nawet CE a przeplywka idzie do nieba dla przeplywek.
takze pozycz od kogos z okolicy i sprawdz czy na benxynie dobrze chodzi - na gaz lepiej nie przelaczaj bo nie daj boze strzeli i druga |
old [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 08:55
spróbuj na początek zresetować kompa i ustawić obroty od nowa,czyli odłaczasz akumulator na kilka minut podłaczasz zapalasz na benzynie nic nie właczaj!koła na wprost nie ruszaj kierownicą poczekaj aż silnik się zagrzeje (Włączy się wentylator)i wszystko.daj znać jak poszło.snowidza koło jawora? |
old [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 15:41
przepływomierz i należałoby sprawdzić sondę lambda a jak z mocą?i jak zachowuje się pod obciążeniem? |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 07-10-2006, 09:45
Polaczylem dwa takie same tematy - stad lekko dziwny wyglad |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
karpik36 [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 21:35
cześć przepraszam że się nie odzywałem byłem za granicą kodów nie odczytałem a restart kompa nie pomógł |
kamilholland [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 14:01
przeczysc przepustnice,moze pomoze |
Zbrodniciel [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2006, 20:43
karpik36 napisał/a: | cześć przepraszam że się nie odzywałem byłem za granicą kodów nie odczytałem a restart kompa nie pomógł |
Chodziło o kompa w samochodzie |
bobekm [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2006, 23:24
A jak sie odlaczy przeplywomierz i odpali i silnik zgasnie po uruchomieniu? to znaczy ze przeplywomierz jest ok? |
