[E33A 2.0] Galant 2.0 automat |
Kriss_GD
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 14-09-2010, 16:43 [E33A 2.0] Galant 2.0 automat
| Mam problem ze skrzynią automatyczną. od 2 tygodni przy ruszaniu (nie zawsze- zależy od jej humoru) tak do 40 km/h przy zmianie nie wrzuca biegu na wyższy i jest taka pustka jakby luz, obroty normalnie reagują na dodanie gazu i po chwili wrzuca bieg i szarpnięcie jest. Co to może być? Mówili w serwisie że tarczki na 90%. Czy coś innego tez moze sie rypać? Np. sprzęgło hydrokinetyczne ? Da rade z tym coś zrobić bez rozbierania skrzynki? |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 14-09-2010, 21:51
| zrób taki bajer, ponieważ najprawdopodobniej w tej skrzyni którą posiadasz, da się samemu zmieniać biegi więc przez jakiś czas spróbuj zmieniać drążkiem przesuwając go od L do D, jeżeli nie przytrafi Ci się taki bajer znaczy, że na 100% to nie tarczki. Zresztą objawy padających tarczek jest troszkę inny, mianowicie auto coraz słabiej ciągnie (coś jak bardzo mocno ślizgające się sprzęgło, czyli obroty silnika rosną na maxa, a auto ledwo jedzie) |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Kriss_GD
Wysłany: 15-09-2010, 05:54
no ok sprawdze. od 40 jest wszystko ok. ale ja przełączyłem na power i dałem gaz w deche to nie moł zredukowac biegów tylko były 2 szarpniecia i dałem se spokój a nastepnego dnia juz normalnie dał rure. a przy ruszaniu to wlasnie jakby nie mogl biegu wrzucic od razu tylko takie szarpniecie jest i zeby tego uniknąć musze puścic gaz i dopiero po chwili lekko dodać znowu
[ Dodano: 15-09-2010, 06:57 ]
A poza tym jak wymieniałem olej w skrzyni to nie był ani spalony ani w skrzyni nie było opiłków. więc co to może być kurde?? |
mitsu_pl
Wysłany: 15-09-2010, 10:06
Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie znam się aż tak dobrze na automatycznych skrzyniach, ale jak dla mnie to coś z samym sterowaniem się dzieje...
Dobrze by było, żeby fachowiec się wypowiedział, bo to co ja mówię, to przypadki z własnego (warsztatowego) doświadczenia. |
