Jak przyspieszyć Colta? |
Dortann [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 11:17 Jak przyspieszyć Colta?
Mam do wszystkich wtajemniczonych prośbę. Wydaje mi się, że mój Colt CA0 1,6 nie chodzi tak jak powinien - w innym wątku jest wspominane, że ma niby 8s do setki, mój ma pewnie ze 10-12 (nie mierzyłem dokładnie) - i dostaję od Vectry 1,9 CDTI tęgie lanie.
Czy wobec tego możecie mi pomóc i powiedzieć, co może być nie tak z silniczkiem?
Fakt, przejechałem już 200 000 km ale dbam o Colcika, wymieniam co trzeba. Dodatkowe fakty, które może pomoga:
1) Mam gaz (może dodatkowa waga robi z Colta cielę?)
2) Kopułka, palec i kable WN nowiuśkie, świece wymieniane pół roku temu
3) Oleju mi w ogóle nie bierze. Mam tylko wyciek pod pokrywą i trochę oleju dostaje się do świec
4) Wydech mam standardowy, fabryczny.
Jak mam zrobić z Colta wyścigowca? Szukam zwłaszcza rad, których zrealizowanie nie pociągnie za sobą wielkich kosztów |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 11:28
| Dortann napisał/a: | | 1) Mam gaz (może dodatkowa waga robi z Colta cielę?) |
tutaj masz swoja odpowiedz
gaz robi z colta mula
ps. w colcie kazdy nadbagaz odbija sie na przyspieszeniu.. ma za malo niutkow. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 11:52
| Dortann napisał/a: | | 3) Oleju mi w ogóle nie bierze. Mam tylko wyciek pod pokrywą i trochę oleju dostaje się do świec |
Z tytm uważaj bo Twoje nowe świece mogą w końcu nadawać się tylko do wyrzucenia. |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 04-10-2006, 11:54
dokladnie, wywal gaz i dopierowe zabierz sie za przyspieszenia. Ja widze po swojej carismie ze gaz na przyspieszenia to jej nie sluzy totalnie, ale cos za cos, ja wole ekonomie a ze swiatel nie musze byc pierwszy.
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 13:17
No ale gdy jedziesz na benzynie to rowniez taki muł ?
Kurcze, widocznie instalacja gazowa morduje silniki mitsu :/ |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 14:04
Gaz i wyścigówka? To ne nada...
Na początek wyreguluj zawory, przeczyść przepustnicę, wymień wszystkie filtry - jak dawno tego nie robiłeś powinno trochę ożywić Colciaka.
Pozatym wywal z auta zbędny balast - zapas (możesz zamiast tego kupić zestaw naprawczy w puszczce), wszystkie śmieci ze schowków i bagażnika. Pozbycie się tych dodatkowych kilogramów również pomoże przy starcie ze świateł |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 14:07
| kaeres napisał/a: | No ale gdy jedziesz na benzynie to rowniez taki muł ?
zwezka na dolocie robi swoje. nie ma to tamto panowie, gaz to jest cos, od czego raczej trzeba trzymac sie z daleka jesli chce sie byc sprinterem-kamikadze |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 14:11
Odchudzanie samochodu do wyscigow powinno sie zaczac od bardziej znaczacych kilogramow. Sadze, ze zapasowka jak najbardziej ale schowki, z bagaznika jakie pie.rdoły to przesada (no chyba, ze wozisz z tylu szyny lub krawezniki ). a przede wszystkim siedzenia wywalic.
Jak to mowia, najtanszy i najskuteczniejszy tuning performance to odchudzenie wozu.
Odchudzisz samochod o 100kg i masz rakiete jakbys wsadzil mu z 20KM.
Na Bemowie 2002r. kolega scigal sie Coltem 1.6 z CRX 1,6. Najpierw dostal dlugosc samochodu na cwiare. Pojechal do domu, po 2 godzinach przyjezdza bez siedzen, zapasu, wsyzstko co sie da na szybko wymontowac to wymontowal. Klepal tego samego CRX o dlugosc samochodu. |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 14:52
to prawda zejscie z masy daje dobre efekty.
ja raz wybralem sie na ulice z takim wnetrzem.. a raczej jego brakiem
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-10-2006, 15:05
| deenbe napisał/a: | | ja raz wybralem sie na ulice z takim wnetrzem.. a raczej jego brakiem |
jeszcze boczki z drzwi powinienes zdjac |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-10-2006, 15:11
| Daniel - a na czym siedziałeś? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 15:19
| Krzyzak napisał/a: | | Daniel - a na czym siedziałeś? |
zdjecie orientacyjne oczywiscie jeden fotel byl
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jeszcze boczki z drzwi powinienes zdjac |
zdjete byly patrz wyzej
[ Dodano: 04-10-2006, 15:21 ]
ps. wiecie ze przy odlaczeniu przycisku awaryjnych nie dzialaja kierunkowskazy?:P |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-10-2006, 15:21
| deenbe napisał/a: | | zdjete byly patrz wyzej |
ja tam widze ze sa chodzi mi o boczki na drzwiach |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 15:22
mowilem patrz wyzej:P tzn zdjecie orientacyjne |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 15:23
Rozumiem że 5zł pod siedzenie wpadło i tak się skończyło szukanie? |
