[CAxA] korek chłodnicy colt GTI |
rosomak1983
Wysłany: 17-09-2010, 12:57 [CAxA] korek chłodnicy colt GTI
| Witam potrzebuje korek chłodnicy od colta GTi. Mam chłodnice z protona LSR ale bez korka niestety... Z 1.6 nie pasuje ... Gdyby ktos mógł mi sprawdzic czy korki w GTi i 1.6 sa takie same byłbym wdzieczny. Bo wtedy bede wiedział czy proton miał inne korki czy z colta GTi mi podejdzie. A wogóle skad mozna kupic taki korek ???? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-09-2010, 00:26, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-09-2010, 13:00
| rosomak1983, musisz szukać korka od Protona. Korki w Mitsu są identyczne obojętnie czy 1,3 czy GTi. Różnica jest tylko w ciśnieniu otwarcia. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 17-09-2010, 13:02
| londolut, myslisz ze jakikolwiek korek od protona 1.3- 1.8 bedzie dobry ??? |
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-09-2010, 13:03
rosomak1983, lepiej sprawdzić. Ale mój korek z 1,3 aktualnie jeździ u pyjte w silniku 1,8 bo miał większe ciśnienie i mi go bydlak podprowadził |
rosomak1983
Wysłany: 17-09-2010, 13:04
| londolut, ale czy on ma ori chłodnice GTI bo przeciez to był chyba swap by ozz nie ??? |
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-09-2010, 13:05
Z tego co pamiętam to chłodnice nie różnią się między 4G92 a 4G93.
[ Dodano: 17-09-2010, 13:07 ]
Zaraz sprawdzę w serwisówce.
[ Dodano: 17-09-2010, 13:10 ]
Korki identyko w 1,6 i 1,8. |
rosomak1983
Wysłany: 17-09-2010, 13:17
| londolut napisał/a: | Korki identyko w 1,6 i 1,8. |
na bank ??? jak ty to sprawdzasz Pewnie z protonami nie da rady spradzic |
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-09-2010, 13:20
Na bank to srają gołębie Tak na 99,9% (nie biorę tu pod uwagę jakichś chińskich niedoróbek).
Katalog intercars
Protona nie mają w katalogu |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 17-09-2010, 13:35
U mnie nawet cale chlodnice byly takie same |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
Wysłany: 17-09-2010, 13:58
| harpagan napisał/a: | | U mnie nawet cale chlodnice byly takie same |
niemozliwe chyba ze w 4x4 sa tez grubsze jak w GTi...
Moja chlodniczka z protona GTi jest sporo grubsza i wyglada na nowa pozatym nie ma czujnika w niej i moze nie bedzie trzeba kombinować dlatego wolałbym włożyc ta... A podjerdzie jakis uniwersalny droga przypasowania ???
PS wszystkie GTi nie maja czujnika w chlodnicy ???
[ Dodano: 24-09-2010, 13:04 ]
przy okazji jakie macie ciśnienie na tym korku ????? |
6 bolt only...
