[3.2 did] Podświtlenie klawiszy |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 14-09-2010, 18:46 [3.2 did] Podświtlenie klawiszy
| Witam, chcę wymienić żarówki w klawiszach świateł przeciwmgłowych i ustawień lusterek, wszystkie przepalone. Czy ktos to demontował? Nie widac żadnych śrubek. To samo pytanie odnośnie klawisza podgrzewania szyby tylniej. Czy wyciaga sie go do przodu czy trzeba demontować cały panel i rozebrać? |
cfc
Auto: Pajero 3,5 GDI '01
Wysłany: 17-09-2010, 18:24
Zdaje się, że się podważa. Ja planuję jutro wydłubać, jeśli znajdę czas. Postaram się napisać jak to szło.
Pozdro
Mariusz |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 18-09-2010, 05:45
| lewą i prawą stronie sie podważa siedzi dośc mocno ale poszło i wmieniłem. Czy oznaczenia przekładni skrzyni biegów 2h 4h itd powiny byc podświetlone? |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-09-2010, 15:11
| Pawulon napisał/a: | | Czy oznaczenia przekładni skrzyni biegów 2h 4h itd powiny byc podświetlone? |
tak |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 18-09-2010, 17:27
To nie jest skrzynia biegow tylko skrzynia rozdzielcza.
Tak powinny sie podswietlac poszczegolne kontrolki Super Select widoczne na schemacie. |
_________________ C'est La Vie suckers
gildor
Wysłany: 18-09-2010, 19:48
| nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jemu chodziło o podświetlenie oznaczeń przy drążku, a nie na tablicy rozdzielczej. |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 19-09-2010, 10:44
| Oznaczenia przy drązku skrzyni rozdzilczej. |
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 19-09-2010, 19:54
| Pawulon napisał/a: | | Oznaczenia przy drązku skrzyni rozdzilczej. |
Ten el. nie jest podświetlony.
Myślę że kontrolki w liczniku obrazują wystarczającą sytuacje w skrzyni rozdzielczej. |
gildor
Wysłany: 19-09-2010, 19:57
| taz napisał/a: | | Pawulon napisał/a: | | Oznaczenia przy drązku skrzyni rozdzilczej. |
to sobie żarówki wymień, jak masz niepodświetlone. bo u mnie jest. |
cfc
Wysłany: 21-09-2010, 12:31
Czy ktoś wie gdzie w Warszawie można kupić takie żaróweczki (najlepiej na wagę )?
Mariusz |
gildor
Wysłany: 21-09-2010, 14:14
| cfc napisał/a: | Czy ktoś wie gdzie w Warszawie można kupić takie żaróweczki (najlepiej na wagę )? |
heh, w ASO.
nie wiem jakie są tam żarówki, ale wymieniając w tablicy rozdzielczej od napędów, nie udało mi się kupić takich żarówek, bo sa jakieś inne i nic nie pasowało z akcesoryjnych. |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 21-09-2010, 14:27
żaróweczki możesz zamienić ze zwykłych 12 V takie jak w tablicy mn w fiacie musisz przełożyć tylko samą oprawkę żaróweczki z oryginału, bańka szklana trochę większa, ale wchodzi bez problemu taka moja zmota koszt 1 sztuki około 50 groszy.
powodzenia |
gildor
Wysłany: 21-09-2010, 14:32
| tompol34 napisał/a: | żaróweczki możesz zamienić ze zwykłych 12 V takie jak w tablicy mn w fiacie musisz przełożyć tylko samą oprawkę żaróweczki z oryginału, bańka szklana trochę większa, ale wchodzi bez problemu taka moja zmota koszt 1 sztuki około 50 groszy.
powodzenia |
jeśli masz na myśli te o których ja mówie, to nie dało się, gdyż te z fiata sa za długie. nie da się ich też włożyć do oprawek. próbowałem. nie pamiętam dokładnie, ale mi się nie udało. |
cfc
Wysłany: 21-09-2010, 19:35
Sory, byłem nieprecyzyjny, chodziło mi o te z długimi wąsami co są w klawiszach (w takich niebieskich kondominiach )
Mariusz |
gildor
Wysłany: 22-09-2010, 08:04
| Pawulon napisał/a: | | lewą i prawą stronie sie podważa siedzi dośc mocno ale poszło i wmieniłem. |
wymieniłeś żarówkę od sterownika lusterek? bo u mnie jej nie ma fizycznie, a nie wiem też, jak zdemontować płytkę drukowaną, gdzie być by mogła. nie chce popsuć i nie wiem czy to "siłom" trzeba, czy jest jakiś myk na to. w sumie to nie wiem czemu nie ma tam żarówki. |
