Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:03
[Outlander 2.4 automat, USA] Wibracje w czasie jazdy
Andriu.Rg
Auto: Pajero I 1988 LONG 2,5TD
Wysłany: 17-09-2010, 23:15   [Outlander 2.4 automat, USA] Wibracje w czasie jazdy
Witam, mój Outlander wpada w przedziwne wibracje, kiedy jadę nim około 80 na godzinę i gdy - powiedzmy - zbyt delikatnie przyspieszam. Pozatym czuć dość często jakieś małe potrząśnięcia przy przyspieszaniu. Wibracje ustają gdy puszczę pedał gazu lub gdy przyspieszę bardziej zdecydowanie. Czy ktoś z Was ma może pomysł czego szukać / co wymieniać?
-Sprzedaj ten złom...
-Sam się sprzedaj.
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 18-09-2010, 09:21
zaczałbym od wyważenia kół, może któraś felga krzywa. Sprawdzenia luzów w układzie kierowniczym. Gdy przyspieszasz przód auta się podnosi i stąd nie ma wibracji w chwili szybkiego przyspieszania.
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Wysłany: 18-09-2010, 20:36
Sprawdź kolego jeszcze poduszki(mocowanie) silnika. Na wyłączonym silniku maksymalnie poruszaj silnikiem sprawdzając czy nigdzie nie obija o karoserię, następnie przy włączonym silniku powoli zwiększaj obroty przepustnicą przy silniku(nie pedałem gazu) i nasłuchuj czy w danym przedziale obrotów nie ma dziwnych(metalicznych) dźwięków. Ta wersja działania jest kolejną po zbadaniu wyważenia kół. Powodzenia.
http://www.youtube.com/watch?v=WfMvBXNcMLM
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-09-2010, 21:05
Najpierw należy określić czy przyczyną jest określona prędkość czy obroty, to powinno pomóc w znalezieniu przyczyny. Jeśli mam dostęp to można zrobić taką sztuczkę że samochód podnieść na podnośniku, odpalić silnik i rozpędzić koła do tej prędkości, zgasić silnik i dopiero szukać przyczyny. Oczywiście wszystko zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, najpierw poszukać jakiś błahych przyczyn np zgubiony ciężarek do wyważenia koła, albo luzy w drążkach kierownicy.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 18-09-2010, 21:18   Re: [Outlander 2.4 automat, USA] Wibracje w czasie jazdy
Andriu.Rg napisał/a:
Po pierwsze szukaj warsztatu oponiarskiego z pełną diagnostyką opon i felg .
Po drugie sprawdź przewody zapłonowe .
Pozdrav
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 19-09-2010, 11:41
samochodu nie podnoś i nie próbuj rozpędzać bo jest wielkie prawdopodobieństwo ze spalisz sprzęgło.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-09-2010, 01:03
tomek.rzepek napisał/a:
A dlaczego?
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Wysłany: 20-09-2010, 10:07
a moze to automat niedomaga?
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 20-09-2010, 12:32
wybaczcie nie doczytałem ze to automat, o ja jak podniosłem na podnosniku swój i próbowałem ruszyć skonczyło sie to malym smrodem.
Maddox
Wysłany: 20-09-2010, 21:05
a podnosione auto jaki to moze miec zwiazek z dymieniem?? pytam powaznie?? cos sie moze stac niedobrego jak próbujemy napęd bez obciązenia??
wracajac do pytania kolegi - nie mam automatu, ale kiedys mocno interesowalem sie foresterem w automacie, sporo sie naczytalem i z reguły jakiekolwiek szarpania mialy związek z problemami ze skrzynia-stary olej, jego braki itp.
kola tez mozna sprawdzic, ale niech ktos rzuci okiem na dzialanie skrzyni.
Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D
Andriu.Rg
Wysłany: 21-09-2010, 17:00
Też stawiałbym raczej na co innego niż koła. Jestem po dłuższej trasie i wybadałem sobie jak to tam bywa z wibracjami. Otóż nie ma reguły na prędkość, nawet przy 60 wibracje pojawiają się dość łatwo (szczególnie na tempomacie) nie występują przy większych prędkościach (poza wspomnianymi małymi szarpnięciami). Wybiorę się najpewniej do serwisu Mitsu z wszytskimi Waszymi sugestiami. Dzięki za pomoc, dam znać jak wyszło.
-Sam się sprzedaj.
