Problem z zamkiem. |
roberto79
Auto: carisma 1,6 benz.
Wysłany: 20-09-2010, 13:12 Problem z zamkiem.
| Mam problem od paru tygodni.Sprawa wygląda tak:w drzwiach od kierowcy po włożeniu kluczyka i jego przekręceniu, widać jak się zamek otwiera(bolec wewnątrz idzie do góry),ale pozostałe zamki Nadal zamknięte.i tak raz jest a raz nie.Dlatego często korzystam z drzwi od pasażera bo problem tam nie występuje.Ale....w tamtym tygodniu,robiono mi wiązkę w klapie od bagażnika ,bo wycieraczka nie działała.I teraz mam równie ten problem z tym zamkiem od pasażera.Poradzicie co zrobić. |
klawy
Auto: Carisma 1.8 GDI 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 29 Skąd: Radom
Wysłany: 20-09-2010, 14:48
| U mnie było to samo.Ledwo co się zamki otwierały,a nigdy wszystkie jednocześnie.Zdjąłem boczki z drzwi,wziąłem smarowidło w sprayu i porzędnie to wszystko "naoliwiłem" i teraz wszystkie drzwi otwierają się rewelacyjnie.Sprubój,koszt niewielki a może pomóc. |
_________________ REKINOS |
roberto79
Wysłany: 20-09-2010, 15:13
| Smarowane było ,cuda robiłem.Ale dla mnie to gdzieś zwarcie się robi.tylko gdzie... |
