[EA5A/W 2.5] Po wymianie skrzyni jest problem -TIPTRONIC
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-09-2010, 14:37
Czy model skrzyni biegow byl identyczny jak Twojej? Byc moze problem tkwi w ECU. Od 2001 roku samochody musialy obslugiwac protokol OBDII, wiec komputer skrzyni biegow tez moze byc inny.
Banan100
Auto: Galant 2.5V6
Wysłany: 20-09-2010, 15:49
tego nie wiem. a czy to moze byc powod? gdzie szukac takich informacji? na skrzyni?
Banan
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-09-2010, 16:01
Mozesz mi podeslac VIN Twojego i dawcy i sprawdze. Chociaz z tego co pisales to na poczatku bylo ok?
Banan100
Auto: Galant 2.5V6
Wysłany: 20-09-2010, 16:42
Jest problem, bo swojego to ja moge podac vin,ale tamtego to nie mam bo to z ogloszenia kupione. czego mam szukac na tych skrzyniach to zaraz pojde?
Banan
Wysłany: 20-09-2010, 21:39
komputer jeszcze musisz zmienić i wiązkę elektryczną - skrzynie po 09.2000 miały już komputer skrzyni wbudowany w komputer wtrysku
stary TCU nie jest w stanie ją sterować
randy
Auto: 4x4
Wysłany: 21-09-2010, 14:25
Jeśli nie ma znaczenia temp i prędkość a do momentu włączenia N biegi się zmieniają to mażesz mięć uwalone czujniki skrzyni. One się komunikują i jak jakiś jest padnięty to wywala błąd. Wymiana nic cie nie będzie kosztować (tzn godz czasu) a warto je sprawdzić
Możesz jeździć na tym N to sa obroty silnika wiec luz
Za 3 pod dolotem w środku i czujnik walka wejściowego w okolicy chłodnicy.
Poznasz bo one wchodzą w jedna wiązkę
Wymień je i wkręć je ze starej
Stawiam na ten z walka
Banan100
Auto: Galant 2.5V6
Wysłany: 21-09-2010, 19:29
a jestes pewien ze tak jest? bo kurcze juz sam nie wiem,kolega pod Toba pisze co innego i nie wiem co robic.. orientujesz sie moze gdzie moge dostac taka wiazke i komputer? moze ktos z was ma na sprzeaz?
Banan
Wysłany: 21-09-2010, 20:17
pewności nie mam
kolega randy proponuje tańsze rozwiązanie, więc od tego bym zaczął - dopiero, jak nie pomoże, to szukał dalej
