Przesunięty przez: Owczar
26-09-2010, 14:06
Wymiana pompy wody bez wymiany rozrządu
trajano
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 24
Wysłany: 24-09-2010, 10:16   Wymiana pompy wody bez wymiany rozrządu
Muszę zmienić pompę wody w moim nowym nabytku. Niestety na razie nie chcę ruszać rozrządu (koszta) z tego też powodu chciałem przeprowadzić tę operację samemu. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie objasnić krok po kroku jak to zrobić aby czegoś nie spartolić?
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 10:59
Najłatwiej zajrzeć TUTAJ i ściągnąć Manuala.
Jeśli masz 2.0 to Twój silnik ma oznaczenie 4G63, jeśli 2.5 to masz silnik 6A13.
trajano napisał/a:
niestety na razie nie chcę ruszać rozrządu (koszta) z tego też powodu chciałem przeprowadzić tę operację samemu.
Ponadto jeśli nie masz 100% pewności kiedy był zmieniany rozrząd, zmień go.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-09-2010, 11:45
stary alfer napisał/a:
no chyba, że kolega ma E5x
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 11:47
tomek84 napisał/a:
No chyba, że... ;)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-09-2010, 11:48
tomek84 napisał/a:
No chyba, że... ;)
no, ale wtedy zły dział
ponadto, żeby wymienić pompę, trzeba rozpiąć rozrząd, ja bym sie nie zastanawial i wymienil
02132/KMM
Były:
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 11:51
tomek84 napisał/a:
i silnik 6A12?
2. ...
Ogarniam prawy ALT
trajano
Wysłany: 24-09-2010, 12:00
Mam taki oto wynalazek. Zdjęcie jest przypadkowe bo jeszcze mojego cuda nie obfotografowałem :) Rocznik 1997.08 silnik 2.0 V6 24 110 KW
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2010, 12:06
trajano napisał/a:
To zapraszam do działu Galant E5xx. :D
Jak znam życie "prawdziwy" rocznik twojego Gala to 1996, a ten 1997 to rok pierwszej rejstracji.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
trajano
Wysłany: 24-09-2010, 12:17
Też mi się to wydaje oczywiste, ale nie mam gdzie zoszyfrować VIN, wtedy miałbym pewność :)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-09-2010, 12:31
trajano napisał/a:
Zobacz tu:
http://www.japancars.ru/
bądź od razu tu:
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Wysłany: 24-09-2010, 15:03
trajano, no to masz problem, bo pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu, znajduje się po centralnej stronie silnika, tuż za obudowami rozrzadu, czyli wymiana samej pompy wody, bez wymiany rozrzadu to takie mijanie sie z celem.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 25-09-2010, 10:43
Tak wygląda pompa wody do 2,0V6-24V silnik 6A12
dlatego koledzy mają rację. Polecam wymianę rozrządu wraz z pompą wody, będzie święty spokój na lata.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 25-09-2010, 18:26
wymienić pompę bez wymiany paska rozrządu możesz :) - ale nie bez jego zdejmowania
trajano
Wysłany: 26-09-2010, 18:58
Cholera, ale u mnie świergocze TA część
Pozatym chciałbym zdemontować tę część ale nie wiem czy zaznaczony element jest wcisnięty czy przykręcony od spodu, rwać czy odkręcać?
Wysłany: 26-09-2010, 19:04
trajano, to pompa wspomagania
