brak akualizacji... |
HFp
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 1999
Wysłany: 26-09-2010, 14:31 brak akualizacji...
zatankowałem za 50 zł a komputer nie poczuł różnicy, wskazówka benzyny się podniosła ale komputer nie dodał kilometrów do przejechania
co się mogło porobić ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-09-2010, 18:09
| HFp napisał/a: | | co się mogło porobić ? | za malo paliwa zatankowales |
HFp
Wysłany: 26-09-2010, 18:25
zazwyczaj 1/4 baku starczyla ? za 50 zl to jest 11 litrow, tankowalem zawsze jak zapalala sie rezerwa czyli 8 musialo byc...
[ Dodano: 27-09-2010, 10:08 ]
nikt nie ma jakis madrych sugestii ? |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-09-2010, 10:32
Najlepszym rozwiązaniem okazuje się najprostsze, czyli w tym przypadku jeszcze raz udać się na stacje ku uciesze samego autka. Zawsze można jeszcze zresetować ustawienia samego komputera pokładowego i może to go skłoni do ponownego obliczenia paliwa |
HFp
Wysłany: 27-09-2010, 16:48
zatankuje sobie wiecej i zobacze a swoja droga jak sie resetuje tego kompa ? wystarczy odpiac klemy od aku i poczekac ? |
piekarz10
Forumowicz piekarz10
Auto: CARISMA 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 42 Skąd: Zielonka k.W-Wy
Wysłany: 27-09-2010, 19:03
| Przy opcji zasięgu wciśnij przycisk disp i przytrzymaj aż pojawi się --- , to samo możesz zrobić ze średnim spalaniem . Resetowi powinien towarzyszyć krótkie "piknięcie". |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-09-2010, 00:31
Potwierdzam tezę, że za mało paliwa i samochód obraził się na Ciebie że od rezerwy ro rezerwy jeździsz
Czasami potrzeba czasu, żeby komputer zaskoczył. Poza tym zasięg wyliczany przez komputer...na niego należy brać poprawkę
HFp
Wysłany: 28-09-2010, 13:31
przytrzymanie przycisku disp w moim przypadku nie dziala po prostu nic sie nie dzieje, chyba ze trzeba go trzymac ponad godzine albo w odpowiedni sposob, probowalem na wlaczonym silniku i na wylaczonym, aktualizacji dalej nie zrobil a paliwa troche jest, 8 litrow rezerwy + 50 zl (11l) to nie jest tak malo |
piekarz10
Wysłany: 28-09-2010, 19:20
| Powinieneś chyba zatankować do pełna .Raz zatankowałem za 70 zł i komputer nawet nie drgnął. Teraz tankuję do pełna i za każdym razem komputer kotyguje zasięg , szybciej niż wskazówka poziomu paliwa . |
