PRZESTROGA - ASO NIE WLAŁO OLEJU !!!!!!!!!!
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 29-09-2010, 18:47   PRZESTROGA - ASO NIE WLAŁO OLEJU !!!!!!!!!!
Witam. To przestroga dla wszystkich. Po przeglądzie sprawdźcie auto, olej.
Ojciec ujechał 1-2 km i zapaliła się kontrolka oleju. Sprawdził, a bagnet był suchy ! :evil:
Telefon, do aso, przyjechali i dopiero wlali olej....
Cała sytuację mam na papierze z pieczątką imionami i nazwiskami odpowiedzialnych osób.
Mam tez pytanie, czy przejechanie 1-2km bez oleju (tylko to co w układzie było) mogło mieć jakis wpływ na silnik?
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 29-09-2010, 18:51
sibkods napisał/a:
Wydaje mi się że w silniku pozostała cienka warstwa filmu olejowego na podzespolach więc większego spustoszenia to nie wywołało. Dziwi mnie jednak że Check systemu zaraz po rozruchu nie wykrył zerowego ciśnienia oleju.
Dominik
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-09-2010, 19:02
sibkods napisał/a:
Oczywiście, że mogło. Najgorsze jest to, że zapaliła się lampka oznaczająca tak naprawdę brak ciśnienia...
Zadałbym pytanie Importerowi co on na to.
Thomas Jefferson said:
Just think...
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 29-09-2010, 19:06
To może napisz, które ASO się tak popisało.
skaut
per aspera ad astra
Auto: Outlander 2,2 6 TC-SST 156KM
Wysłany: 29-09-2010, 19:07   Re: PRZESTROGA - ASO NIE WLAŁO OLEJU !!!!!!!!!!
sibkods napisał/a:
Koledzy już Ci odpowiedzieli. Napisz, czy to ASO Mitsubishi?
P.S.
Regon mnie uprzedził o minutę :) :)
Nie widziałem jeszcze jego maila.
Pytanie pozostaje....
Auta obecnie:
Peugeot Partner II Tepee 1,6 90KM
Kangoo 1,5 dCi 68KM - SPALIŁ SIĘ :-(
VW T5 1,9 TDI 105KM - SPRZEDANY
sibkods
Wysłany: 29-09-2010, 19:12
Teraz wątpię co wlali.
Czy to normalne, że po wlaniu nowego oleju i przejechaniu 10 kilometrów olej na bagnecie jest czarny jak smoła?
Tak to był autoryzowany serwis Mitsubishi. Na razie nie chcę mówić gdzie to było.
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 29-09-2010, 19:19
W tym silniku olej szybko zmienia barwe-aż tak bym sie nie martwił ... ale teraz bym wymienił jeszcze raz (nie wiem czy to możliwe w tym silniku ale z korka od spodu a nie przez odsysanie) do ewentualnego wglądu i oceny wzrokowej -może jakieś "szlify" wypłyną.Warto zresztą pozostawić sobie próbkę tego oleju do ewentualnej analizy laboratoryjnej na zawartość metali.
Teraz pytanie-czy masz jakikolwiek wpis w książce serwisowej, juz po zdarzeniu,że zapomnieli wlać czy też "stwierdzono poważny ubytek oleju silnikowego" po dokonaniu usługi jego wymiany...? Napisałeś ,że masz wszystko na papierze ale nie do końca zrozumiałem czy "wirtualną" wymianę oleju czy właśnie jego brak.
Ostatnio zmieniony przez karol_alasz 29-09-2010, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
mitsu00
sibkods napisał/a:
NIE, olej ma być przejrzysty koloru bursztynowego. To co wlali to jakiś stary szajs!!!!!!!!!!!!!!!!!! SKANDAL
[ Dodano: 29-09-2010, 20:21 ]
karol_alasz napisał/a:
Napewno nie po 10km.....
Dominik
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 29-09-2010, 19:23
mitsu00 napisał/a:
Mitsu,weź pod uwagę że na resztkach oleju pojechane było 2 km i dopiero ciśnienie oleju wywaliło-także ta reszteczka wystarczy aby pozostały olej dolany zmienił barwę...
sibkods
Wysłany: 29-09-2010, 19:25
Kierownik serwisu napisał, że serwisant zapomniał wlać olej i wypuścili samochód z asobez oleju.
mitsu00
Wysłany: 29-09-2010, 19:29
Nie zgodzę się tu z tobą, ponieważ niemozliwością jest spuszczenie 100% zawartości starego oleju czy to przez odsysanie, czy poprzez odkręcenie korka spustowego. Tak więc to co się wlewa na nowo nie będzie idealnie 4,3 litra w przypadku 2.0 TDI czy 5.3l w 2.2 HDI. Wiele razy po przejechaniu jakichś 10 km po wymianie oleju sprawdzam stan czy aby jest OK. zawsze kolor był bursztynowy. Naturalną rzeczą natomiast jest że w silnikach dizla olej szybko zmienia barwę na ciemną.
Dominik
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 29-09-2010, 19:31
sibkods napisał/a:
normalne. Przy 5kkm osobiście byłem w ASO przy płukaniu silnika dodatkiem Motula, następnie zlanie oleju, wymiana filtra, wlanie nowego oleju - i po 10 km był czarny. TTTM
mitsu00 napisał/a:
w traktorze wystarczy 10km. Może trochę się różni od 10kkm, ale niewiele ;) .
Ostatnio zmieniony przez rezon 29-09-2010, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 29-09-2010, 19:32
Ze strony mechanicznej to najlepiej by było jak juz pisałem wcześniej wymienić cały olej jeszcze raz aby wewentualny zylc wyleciał i to na koszt ASO co to spaprało-tyle,że wtedy chyba nie masz co liczyc na próbkę tego co masz teraz w silniku... A wymiana powinna sie odbyc na specjalnych że tak powiem warunkach czyli z przepłukaniem (2xwięcej oliwy-spuścić,wlać,pokręcić,wylać i zalać jeszcze raz...) a oleum z silnika naprawdę dałbym do analizy-chyba nawet powinno się to dać zrobić na koszt serwisu... No i raczej bym nie jeździł "dzikiem" zanim nie zostałby olej wymieniony...
mitsu00
Wysłany: 29-09-2010, 19:35
rezon napisał/a:
w traktorze wystarczy 10km. Może trochę się różni od 10kkm, ale niewiele .
Hmm, OK. W każdym bądź razie we Francuzie tak nie jest. Ale oddanie próbki oleju do analizy po takim babolu ze strony ASO, napewno bym wykonał :twisted:
Dominik
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 29-09-2010, 20:59
Sibkods
Skoro ci sie zapaliła ( ojcu ) kontrolka oleju to komputer juz to wychwycił. W chwili obecnej uważaj bo jest to delikatny temat. A silnik na pewno już tą usterkę odczuł. Przytarcie pierścieni czy nie daj Boże coś więcej.
Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
